 Можно ли развернуть дымоход Следующая тема
Кармина
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
С учетом сложившейся планировки необходимо, чтобы дымовая труба выступала впереди камина. Можно ли зеркально развернуть дымовую камеру? Как это повлияет на тягу.
 Размер файла:  7.29 КБ
 Просмотров:  7762 раз(а)
Кармина
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На новом рисунке я показала как дымоход устанавливается стандартно и как его необходимо установить мне. Какие у кого есть соображения по поводу дымовой тяги. Насколько реально такие изменения?
 Размер файла:  59.95 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 04:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что можно так развернуть
Кармина
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Сергей. Надеюсь, что такой вариант не навредит дымовой тяге.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
утепли дымоход.увеличится температура газов и тяга.но смотри чтобы сборник сажи был и не сыпался мусор от работы камина на пол.сделай карман для сбора сажи.тягу дает эффект эжекции.если размер дашь я рассчитаю тебе камин до сантиметра и вы.соту дым.трубы задвижку не забудь. с оголовком так высоту не меннее 20 см делай и колпак
Кармина
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ре4ка. Думаю, что мы еще пообщаемся.
