 Проект банной печи. Следующая тема
Victor
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Уважаемые Мастера печного дела.
Вот закончил предварительный проект банной печурки в sketchup? теперь прошу вашего авторитетнейшего мнения по этому поводу.
Вообщем задачи пытался возложить на печь следующие:
1. конечно же как и для любой банной печи наиглавнейшая задача - нагрев камней.
2. нагрев воды - регистр с увеличенной тепловоспринимающей поверхностью
3. прогрев парной - так называемый "суходув" сзади-слева шамотного ядра.
4. вентиляция парной - канал из КО в парную отделенный от шамотного ядра кирпичом на ребро.
5. камин - ну это эстетическое удовольствие.
По планируемому процессу кладки:
1 - армирование через ряд
2 - распилка кирпича болгаркой.
3 - первый раз
PS: Параметры парной 2,6х2,5х2,5 (l x b x h). Желание получить параметры русской парной (60-70 градусов, 70-80 % влажности)
ну и ссылка соответственно
http://webfiles.ru/15604211
С уважением к любой критике с Вашей стороны.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
по нагреву камней- они должны омываться горячими дымовыми газами и лежать на щелевидной арке. высота топки 80 см.четртежа нет и пока трудно что то сказать.в хорошей печи не менее 600 кирпичиков должно быть без трубы и 5 прочистных дверок. нирисуй чертеж бани
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, задумка интересная, но не рационально выполнена.
В таком объеме кладки и на таком принципе, тем более на такую парную вам "суходув" не нужен. По поводу ГВС подумайте, если есть другие источники получения горячей воды, например, установка бойлера, то выйдет дешевле, чем ставить в печь.
Второе, каменку лучше сместить ближе к правой стенке и увеличить ее ширину до 380 мм, слева у вас будет колпак с СШ, его ширина не более 1,5 см для вашей топки. Над камином сделать дымовую камеру с выступом-заужением по передней стенке (посмотрите по порядовкам у Кузнецова). Дымовую камеру с трубой над подъемным каналом печи. Не забудьте сделать задвижку прямого хода в эту же камеру, для облегчения запуска печи и продувки каменки.
Рекомендую порядовку разложить по рядам и в дополнение к общему проекту выложить где нибудь на бесплатных сайтах фотоальбом. Так будем удобнее многим просмотреть и дать рекомендации. Не все печники работают в Скэчапе и не имеют возможности просмотреть вашу печь.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Файл не могу открыть, так как у меня старая версия Скетчапа, а новую неохота ставить, я его забросил.
Victor
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, вот перезалил файл в 6-й версии
http://webfiles.ru/15621184
Сейчас займусь порядовкой и вскоре выложу.
2Евгений Колчин
Огромнейшее спасибо за Ваши коменты, но ...
Дело в том,что баню строю брату и пробить его на кирпичную печь делом было не из легких. Он уперся на метал и все. Суходув впихнул потому что он боится что будет холодно.Но его можно закрыть если будет перегревать парную. О бойлере он не хочет даже слышать(железяка же греет воду тоже). А компоновка бани такова, что регистр должен стоять слева.Увы и ах.
В процессе разработки столкнулся с проблемой очень высокой печи - 35 рядов. Поэтому пытался переделать концепцию немного, то есть пустить газы вправо в опускной канал на всю глубину печи(там же поставить регистр), далее под печь и подъемный канал спереди посередине печи, тем самым опустить дымовую камеру(второй колпак) на уровне высоты топки. Вот такая схемка получилась.
Но боюсь что не протянет дым подпечью, будет более тянуть из камина , хотя и задвижка ХХ вписывается очень хорошо. Вобщем тема на русбанях
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5013
Victor
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сделал скрин
Увеличить-жми сюда
Ну и весь проект печи
http://webfiles.ru/15623485
Уважаемые Мастера, пожалуйста прокомментируйте сие "творение"
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2009, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Victor , на основе скрина:
- по поводу суходува, присоединяюсь к Колчину;
- либо сделайте полноценную подвертку, либо увеличте, за счёт образовавшейся доп. площади, каменку.
- камин , оно конечно для души! но в таком исполнении, боюсь душа не очень рада будет! Как-то стенка в пол. кирпича меня в вдохновляет не очень! Дымовая камера должна быть выше, Вам уже писали на руссбанях по-этому вопросу.
Например моно так :
 Размер файла:  89.89 КБ
 Просмотров:  1256 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
виктор если печь с камином то труба должна быть на камине брось монету и она должна упасть на зуб камина. от печи наклонным боровом веди кладку и 2 задвижки отдельно. лучше отопительный щиток выложи 2 опускных канала и один дымовой наверх
