 Топочные дверки Мета Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что могут сказать уважаемые господа печники о топочных дверках Мета. Подойдет для кирпичной печи?
Порядовка печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=31879#31879
Дверцы печные ДВ308-1С
Технические характеристики:
Материал: сталь
Внешние размеры: 308(ш) х 268(в) мм
Посадочные размеры: 250(ш) х 210(в) мм
Размеры стекла: 210(ш) х 200(в) мм
Стекло: керамика NeoCeram (Япония, Германия)
Тип: стальные печные дверцы со стеклом
Производитель: Мета, Россия
 Размер файла:  13.8 КБ
 Просмотров:  1501 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2010, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по поводу топочной дверки кто нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2010, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, можно поставить и такую, но насколько это целесообразно на варочную печь, ведь когда вы будете готовить, то поток ИК излучения будет направлен на ноги. Думаю не есть хорошо.
Для печей все же рекомендовал бы обратить внимание на чугунные дверцы, а лучше с дополнительным экраном-отбойником, особенно актуально для варочных.
Если будете ставить указанную метовскую, то щель перед дверцей из поддувала делайте не менее 2 см.
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2010, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом сезоне поставил 14 дверок Мета, поддувальных и топочных.
1. Очень чёткие посадочные размеры для нашего кирпича.
2. Удобно: ставишь только рамки, легко удержать вертикально, пока ставишь, дверку сажаешь потом, начисто.
3. Дверки герметичны - по периметру огнеупорный шнур и ручка с поджиманием.
4. Значительно дешевле финских и тоже с огнеупорным стеклом, очень симпатичны по дизайну.
Дверь печная 2100., поддувало 1250.
http://kaminmeta.ru/firmennuimagazin/Dvercu%28cenu%29/dveri.php
Остальные дверки у них от металлических печей, для кирпичных надо пробовать по посадочным размерам.
Думаю, что если они много лет проверены на металлических печах, то на кирпичных тем более не поведёт.
Рекомендую попробовать, могу выслать наложенным платежом по ценам фирмы - договорился.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему очень хорошие дверки, единственный недостаток: нет дверок с открыванием влево.
И на ручки вместо пластин желательно трубки, можно нерж. чтобы не нагревались.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил ещё 10 штук - 4 комплекта топочная - поддувальная, и две топочных в "хлебные камеры", причём привёз их после протопки печей, вытащил три кирпича(легко поставленные) и вставил на саморезы (буром 4мм дырку в кирпиче, и вкручиваешь 4.5мм саморез 35мм 8 штук на дверку (просверлил дополнительно 4 отверстия).
Последние ставил - отказался от проволоки, причём на двух нижних саморезах дверка сама стоит и удобно класть дальше.
 Размер файла:  84.62 КБ
 Просмотров:  1546 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше чугунной дверцы сплошной не найдешь ничего. берем полосовую сталь по ширине рамки. по2шт. клепаем чтобы 220-25см усы остались.на теплотрассе компенсаторы строят чтобы принагреве трубы не порвало. около дверц согни небольшой компенсатор,чтобы при разных температурных деформациях не было нагрузки на дверцу.и это еще не все. через2 года замочек пригорит к дверце.наклони на 3мм верх дверцы вперед,чтобы под своим весом она сама закрывалась.чтобы дверца и кладка не касались друг друга негорючим материалом можно вокруг прокладочку сделать. при замене дверцы пропилишь ножовкой раствор волной согнешь усы и они подпружиненные плотно будут сидеть в массиве. с проволокой так не сделаешь. лучший вариант сполосой. она не прогорит. привет из солнечной башкирии...
Виталий Мета
СообщениеДобавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печные и каминные дверцы Группы МЕТА изготовлены из высококачественной стали или чугуна. Для уплотнения разъёмных элементов используется термостойкий шнур, дверцы укомплектованы специальными термостойкими стёклами (стеклокерамикой Neoceram N-O производства Японии). Широкий модельный ряд печных и каминных дверец Группы МЕТА позволит подобрать дверцу соответствующего размера, формы и материала.
http://kaminmeta.ru/Dvercu/
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорят проблемы с установкой дверцы Оникс. Есть ли инструкция по установке этой дверцы?
Владимир
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
У себя такую поставил.
Ставить легко.
Недостаток, при первых топках, запах обгорания изделия, как будто краска горит, в этот момент изделие лучше не трогать. на 3-4 топках уже не чувствуется.
Здесь рекомендуют щель перед дверкой делать 2см из поддувальной камеры, сделал 1см, может из-за этого иногда стекло коптиться, но когда внутри топки температура поднимается до хорошего жара, сажа со стекла выгорает.
Стекло протирается легко.
Летом планирую сделать щель 2 см, посмотрим что это даст.
Глеб.
Петров Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Тоже хочу воспользоваться данным способом крепления дверки, но нет ли опасности, что из за разного расширения кирпич порвет?
Я слышал о способе, когда отверстие сверлится большим диаметром чем саморез и заполняется огнеупорным материалом, чтобы избежать деформации кирпича. Посоветуйте, какой способ выбрать. Спасибо.
