Selenna
Регион: ivanovo
Пт 22 Январь 2010, 12:10
Здравствуйте,помогите разобраться.Печник кладет русскую печку,в раствор добавляет цемент.Правильно ли это?
-Andrey-
Пт 22 Январь 2010, 12:21
| Selenna писал(а): |
| Здравствуйте,помогите разобраться.Печник кладет русскую печку,в раствор добавляет цемент.Правильно ли это? |
Некоторые печники добавляют цемент.
Иван из Беларуси
Пт 22 Январь 2010, 20:14
| -Andrey- писал(а): |
| Selenna писал(а): |
Некоторые печники добавляют цемент. |
бедные наши предки,как они без цемента обходились...когда его еще не придумали.
ЛЁХА
Регион: деревня
Пт 22 Январь 2010, 21:02
| Selenna писал(а): |
Если Вы так хорошо разбираесь в технологиях кладки печей почему наняли печника , а не кладёте сами ?
Пт 22 Январь 2010, 21:28
| Selenna писал(а): |
Мастерок цемента на ведро ГПС: улучшит адгезию, повысит прочность раствора, уменьшит усадку и кладка печи будет газонепроницаемой.
Сб 23 Январь 2010, 11:19
| Selenna писал(а): |
категорически нельзя добавлять цемент в глину. При кладке получится слоённый пирог-отдельно кирпич и раствор не связанные между собой.
Selenna
Регион: ivanovo
Сб 23 Январь 2010, 11:47
Большое спасибо всем за информацию.
Сб 23 Январь 2010, 12:16
| Селиван Виктор писал(а): |
| категорически нельзя добавлять цемент в глину. |
А что на это скажите? Цементно-шамотно-глиняный раствор обладает высокой механической прочностью, которая после нагрева до 1150°С превышает в 3-5 раз прочность шамотно-глиняного раствора, испытываемого при тех же условиях. Сцепление его с кирпичом в 7-10 раз выше, а усадка в 8 раз меньше, что особенно важно, когда кладка должна быть газонепроницаемой. Этот раствор можно применять для кладки со швами толщиной до 5 мм.
Иван из Беларуси
Сб 23 Январь 2010, 22:13
| shalagin sasha писал(а): |
А что на это скажите? Цементно-шамотно-глиняный раствор обладает высокой механической прочностью, которая после нагрева до 1150°С превышает в 3-5 раз прочность шамотно-глиняного раствора, испытываемого при тех же условиях. Сцепление его с кирпичом в 7-10 раз выше, а усадка в 8 раз меньше, что особенно важно, когда кладка должна быть газонепроницаемой. Этот раствор можно применять для кладки со швами толщиной до 5 мм.  |
"не верь написанному"(К.Прутков)
Сб 23 Январь 2010, 23:13
| Иван из Беларуси писал(а): |
| "не верь написанному"(К.Прутков) |
Иван, всё познаётся в сравнении.
Горький опыт Виктора Селивана, в том, что он неправильно выбрал соотношение ... наверное и твой тоже!?
Пн 25 Январь 2010, 14:18
Когда я набирал себе коллектив печников в за шею гнал таких горе мастеров. Цемент и глина не совместимы. Для высоких температур существует мертель. А для повышения плотности жидкое стекло.
Пн 25 Январь 2010, 21:03
| Когда я набирал себе коллектив печников в за шею гнал таких горе мастеров. Цемент и глина не совместимы. |
Уважаемый Виктор, Вы написали - "категорически нельзя добавлять цемент в глину". Не могли бы Вы назвать несколько убедительных причин запрета?
Некоторые печники переходят на готовые глиняные смеси, которые содержат небольшое количество цемента, например- ветонит глиняный, что вы можете сказать по этому поводу?
