Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
Вс 7 Февраль 2010, 09:08
Добрый день.
Для отопления дома с цокольным этажом решил ставить печь типовую, ПТД 3700/3000, но необходима варочная плита на верхнем ярусе печи. Кроме того, нижний ярус необходимо уменьшить по высоте, так как уровень потолка цоколя - 2м (высота потолка в верхнем ярусе 2,35м).
Какие необходимо внести для этого изменения в конструкцию печи? Прошу подсказать; или может быть, имеются готовые образцы (с порядовкой), которые можно применить в данном случае.
(Дом 5х7м, рубленный деревянный, цоколь кирпичный, высотой 1,5м, далее бревна диаметром 250мм, пол двойной с засыпкой, район северная часть Костромской обл.).
Rifeyfx
Вс 14 Февраль 2010, 15:20
Предстоит даже более сложная задача: нижний этаж не даст сделать греющую стенку более 19 рядов, поскольку печь одной стороной поддерживает пятую поперечную стену дома..
Парамоша
Ср 17 Февраль 2010, 11:26
опирая балки или деревянные стены на печь идем к неминуемому пожару!
Rifeyfx
Ср 17 Февраль 2010, 13:57
| Парамоша писал(а): |
| опирая балки или деревянные стены на печь идем к неминуемому пожару! |
Однако перекрытие печью проходится в каждом доме, и не горят дома от этого. Что мешает сделать подобную защиту стены над печью?
Anton Sorokin
Ср 17 Февраль 2010, 15:43
| Rifeyfx писал(а): |
Однако перекрытие печью проходится в каждом доме, и не горят дома от этого. Что мешает сделать подобную защиту стены над печью? |
Что значит "печь одной стороной поддерживает пятую поперечную стену"? Стена опирается на печь?
Ср 17 Февраль 2010, 15:45
А что ей без толку летом стоять?
Rifeyfx
Ср 17 Февраль 2010, 16:48
| Anton Sorokin писал(а): |
| Rifeyfx писал(а): |
Что значит "печь одной стороной поддерживает пятую поперечную стену"? Стена опирается на печь? |
Это значит, что дом - "пятистенок", помещение разделено капитальной стеной пополам и оставлены две верхние балки, под которыми выложена кирпичная стенка цоколя. Балки убирать нельзя, под них же и будет подведена новая печь. Так же и на верхнем этаже, под балками - пока стоит русская печь. Таким образом, обогреваются обе половины дома. Новые печи: внизу - заменит стенку и фундамент верхней печи, вверху - заменит русскую печь.
Anton Sorokin
Ср 17 Февраль 2010, 17:44
Хорошо, что балки перекрытия не опираются на печь.
А специалисты вам помогут, если зададите конкретные вопросы, или закажете печь.
Т.е. изменения вы вносите сами, выкладываете в удобоваримом виде, а форум вам подскажет когда откровенно плохо.
Rifeyfx
Сб 20 Февраль 2010, 15:31
Т.е. изменения вы вносите сами, выкладываете в удобоваримом виде, а форум вам подскажет когда откровенно плохо. |
Обдумывая и прикидывая, как бы это мне - таки исхитриться и слепить печи, тем более, посматривая на низкие проемы, в которые их надо ставить, появился вариант: в цокольном этаже, очевидно, более рационально сделать греющую стенку для жилой комнаты вровень с пятой стеной, топить с противоположной стороны и одновременно предусмотреть достаточно греющей плоскости и на вторую (бытовую) часть цоколя.
На верхнем этаже практически повторить конструкцию нижней печи, но с добавлением кухонной плиты.
Русская печь, что пока стоит, размещается в проеме стены 140см и высотой 190см. Высота потолка 245см.
Т.е. типовые печи ни одна практически не подойдет, не позволяет высота.
Какую систему выбрать для таких печей? Как провести дымоходы, чтобы прогрев был равномерным?
Как выводить транзитный дымоход через печь верхнего этажа?
Делать ли раздельные дымоходы до чердачной трубы (там лежит боров), или объединить их ниже?
*На втором этаже хотелось бы и летний вариант топки предусмотреть.
31.98 КБ |
839 раз(а) |
Rifeyfx
Сб 20 Февраль 2010, 19:21
Пока же стоят такие печи (на заднем плане стенка русской печи)
52.06 КБ |
951 раз(а) |
Rifeyfx
Вс 14 Март 2010, 20:49
Подскажите пожалуйста, как верно при такой конфигурации печи сделать перекрышку соседних рядов?
17.86 КБ |
1033 раз(а) |
Rifeyfx
Вс 14 Март 2010, 21:23
Или предусмотреть другие варианты?
Не много ли будет 6-7 ходов при одноколпаковом устройстве печи?
(Во всех вариантах правый нижний ход - отводной, остальные - нисходящие).
10.22 КБ |
1040 раз(а) |
10.45 КБ |
1034 раз(а) |
Rifeyfx
Сб 20 Март 2010, 02:44
Вот - задал конкретный вопрос - и тишина... Лето ж на носу)))
Иван из Беларуси
Сб 20 Март 2010, 08:16
для начала надо бы планы этажей нарисовать с дыркой под трубу в потолке.
Сб 20 Март 2010, 08:57
Rifeyfx, то что вы нарисовали это не печь и заведомо спроектирована неправильно, тем более это никакой не колпак. Поэтому вам и никто не отвечает, поскольку считать не имеет смысла.
А перекрыть каналы в 12 см не составляет труда. Посмотрите побольше порядовок и поймете как.
Rifeyfx
Сб 20 Март 2010, 19:11
| Евгений Колчин писал(а): |
А перекрыть каналы в 12 см не составляет труда. Посмотрите побольше порядовок и поймете как. |
Евгений, я взял за основу печи первого этажа печь 890х890 из диска-справочника "Печи" серии "Ваш дом" (расширение xps не принимается, прикрепить не могу). аккуратно обрезал верхнюю часть после 19 ряда, но в предложенном варианте топка на 2 кирпича, наши поленья не войдут, а спецом пилить никто не будет, поэтому топку надо удлинять до стандарта в 2,5 кирпича.
Конфигурация печи мне подходит по размерам. Насчет колпака может и не колпак.
Поясните, почему это - не печь? Почему неправильно спроектирована?
Как надо правильно сделать?
Сб 20 Март 2010, 19:51
В цоколе поставить печь (непонятно назначение ее, кроме опоры стены, чего делать нельзя, она еще для чего то нужна?) укороченную на 1.7-1.9 метра. Но придется ее делать в размер не менее печи первого этажа. Труба идет в массив печи первого этажа. Топку располагаете на 2.5 кирпича, согласно планировке дома для удобства обслуживания печи. Для ПМЖ на этаже лучше сделать что то типа РТИК с футерованной топкой.
Вот такую "красавицу" сделал для себя человек, по первому разу в печном деле. Теперь так же как и у вас, вместо двух печей работает одна на весь дом.
105.77 КБ |
1074 раз(а) |
| от варочной панели отказался |
102.87 КБ |
1105 раз(а) |
114.14 КБ |
1057 раз(а) |
Rifeyfx
Сб 20 Март 2010, 22:13
| В цоколе поставить печь (непонятно назначение ее, кроме опоры стены, чего делать нельзя, она еще для чего то нужна?) укороченную на 1.7-1.9 метра. Но придется ее делать в размер не менее печи первого этажа. Труба идет в массив печи первого этажа. Топку располагаете на 2.5 кирпича, согласно планировке дома для удобства обслуживания печи. Для ПМЖ на этаже лучше сделать что то типа РТИК с футерованной топкой. |
Евгений, поясню мысль хотя ранее я об этом уже упоминал): печь первого этажа располагается в проеме средней стены, делящей дом пополам (как и вверху), иначе эту стену называют "пятой", откуда и пошло название дома "пятистенок". Так под печь в стене сделан проем высотой 1,7м, а высота потолка в цоколе 2,10м. Таким образом, цокольный этаж я предполагаю делать жилым (половину) а во второй половине расположить туалет, мойку, постирочную, яму для хранения овощей и заготовок, а также колодец. В жилой половине будет лишь греющая стенка, вот она имеет высоту 1,7м, потому что выше - 2 венца стены, поддерживающие потолок, а сам массив печи и топка выходит в хозяйственную половинуя. его высота может быть 2,1м, т.е. до потолка, что я и нарисовал на эскизе. Ширина греющей стенки может быть до 2м, поскольку сейчас там кирпичная кладка и вплотную к ней фундамент русской печи.
Надеюсь, по этому описанию отпадет часть заданных вопросов.
Естественно, следует предусмотреть надежную защиту венцов пятой стены от возгорания, поскольку они снизу и сбоку будут контактировать с кладкой печи.
Вышеназванный массив печи будет являться фундаментом для печи второго этажа, который также жилой, но с высотой потолка 2,35м, и в нем также греющая стенка, как и в первом этаже, будет располагаться под двумя венцами пятой стены, а с противоположной стороны будет кухонная плита и топка.
Труба должна выйти, если смотреть со стороны топки, справа впереди. Проем под нее сделн 2х2,5кирпича, очевидно, сейчас труба имеет 2 дымохода - с цоколя и от русской печи, которые, как я подозреваю, сходятся в один в борове, что на чердаке.
Rifeyfx
Пн 22 Март 2010, 02:31
Перебирая литературу по печному делу, нашел подходящий для цоколя вариант печи: "Двухколпаковая печь И. С. Подгорникова", мощностью 4,6Квт.
Вопрос к печникам: можно ли безболезненно подрезать верхний колпак печи в соответствии с требуемой конфигурацией, заложив его наполовину в 22-м ряду (другими словами, сделать уступ, порог)? Единственное, что я вижу в этом случае отрицательного, - несколько нарушится циркуляция теплоносителя под обрезанной частью колпака и верхняя часть печи с этой стороны вместо оговоренных 20% тепла по факту даст меньше.
ps Верхний колпак состоит из 10 рядов, я же хочу половину его заложить в пятом ряду, оставив половину на еще 6 рядов.
vova230
Пт 26 Март 2010, 20:11
Давайте план дома, а то то стену дома хотите в печь вмуровать и похоже еще и что-то там сэкономить. Встречал я такие печи с балкой внутри. Когда разбирал, то балки были слегка обгорелые, как показал хозяину, так тот больше уж и не спорил, что надо на старом месте печь класть, пришлось сдвигать в сторону, чтобы от балки уйти.
Ну а вы стройте, стену в печь это ведь дешево и так круто
