Александр Бочаров
Регион: Вельск
Ср 17 Февраль 2010, 14:21
Здравстуйте, уважаемые форумчане. Задумал печь, просмотрел проекты, изучил и пришел к выводу, что базовый проект ни один не подходит. Пришлось внести изменения в ОИК 19. Подогнать его под себя. Прошу срогой критики. Волнует вопрос с перекрытием топки и конструкция хлебопечи. Правильно ли выполнено перекрытие, не будет ли рвать кладку? И будет ли нормально прогреваться хлебопечь с толщиной стенок в полкирпича. А может надо было выполнить ее из шамота и в четверть кирпича? Заранее благодарен за ответы и критику. Сразу скажу, что увеличил в размерах топку ОИК 19 потому что жуткий лентяй и не хочу пилить короткие дровишки =) На порядовке нет задвижек дымохода, неохота было вырисовывать, да там и так все понятно с задвижками, они как в проекте ОИК 19. Вот ссылочка для скачивания архива 2,5 Mb с порядовкой http://slil.ru/28663437 . Выполнено в программе GoogleSketchUpWRU
Ср 17 Февраль 2010, 14:54
А можно просто заархивировать в zip и сюда положить? Но не изображения, а скетчевский файл в 6 версии, чтобы многие смогли поглядеть? Муторно ведь разглядывать фото...
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Чт 18 Февраль 2010, 09:00
Да конечно. Вот он файлик. Что-то мне самому в голову не пришло, так намного проще, а я мучался с этими изображениями. =)
 Скачать |
| Название файла: |
mystove.rar |
61.63 КБ |
| Скачено: |
1015 раз(а) |
Чт 18 Февраль 2010, 10:12
Вот теперь и ответить можно...
В 16 ряду половинки случайно нет? Где ЛХ должен быть...
А ХК во втором колпаке - ее температуру прикидывали? Здесь - градусов 80 будет...
И СШ хотя бы еще на ряд продлить.
Недавно Александр Д показывал печь почти по вышему функционалу. Но, ХК в 1 колпаке, а лежанка - 2ой колпак. Оригинально и работоспособно.
Почитайте здесь:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2155&postdays=0&postorder=asc&&start=120
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Чт 18 Февраль 2010, 12:02
| Владимир Солин писал(а): |
В 16 ряду половинки случайно нет? Где ЛХ должен быть... |
Половинку видимо случайно удалил когда редактировал.
А ХК во втором колпаке - ее температуру прикидывали? Здесь - градусов 80 будет... |
В моих планах использовать хлебопечь при открытой заслонке летнего хода. Вот только думаю стоит её поднять повыше в куполе или же оставить как есть чтобы лучше дно прогревалось. И главное использовать ли в конструкции хлебопечи шамотный кирпич или оставить обычный. Поговаривают на этом форуме, что шамот более радиоактивен типа для приготовления пищи вреден.
А продлить куда? Вниз? Если вверх, то наверно придется увеличить высоту топки.
Чт 18 Февраль 2010, 12:46
Я решал подобную проблему с помощью дна из шамота (у вас над топкой - и это хорошо) и шамотных стенок в 1/2 кирпича - чтобы поддерживалась температура и сверху. Красный не даст пробиться сквозь стенку - будет до 80, ну и снизу чуток добавит...
Пусть печники ответят, но при открытии ЛХ верх ХК прогреется, но низ до подвертки будет холодным. А при закрытом ЛХ - чуть теплая ХК.
Шамот - не гранит, не фонит.
СШ вверх, конечно продлить на ряд - чтобы 2 кирпича был.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Чт 18 Февраль 2010, 13:12
СШ вверх, конечно продлить на ряд - чтобы 2 кирпича был. |
Я немного пока путаюсь в понятих. В моем понимании сухой шов - это то что лежит ниже основного выхода горячих газов из топки. Т.е., как я понимаю СШ -это, на моем рисунке, более узкий канал.
| Сухой шов, как я понимаю. |
44.06 КБ |
985 раз(а) |
Чт 18 Февраль 2010, 15:09
Все правильно. А выше - это хайло. Его размер (площадь) не должна быть меньше 3/4 кирпича.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Чт 18 Февраль 2010, 15:57
Т.е., как я понимаю, сухой шов 1,5 кирпича и хайло 3/4 кирпича. СШ наверно можно увеличить на четверть вниз и на четверть вверх, тогда добавиться к кладке топки только четверть кирпича. Хайло у меня так и получается 3/4 кирпича, только форма немного неправильная.
Чт 18 Февраль 2010, 16:15
3/4 это площадь. Форма все-равно какая. СШ примерно 15мм на высоту 2 кирпичей на ребро. Начало СШ у вас и так низковато - после 1 кирпича... Лучше бы после 2го, но в оригинале именно так.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Чт 18 Февраль 2010, 16:20
3/4 это площадь. Форма все-равно какая. СШ примерно 15мм на высоту 2 кирпичей на ребро. Начало СШ у вас и так низковато - после 1 кирпича... Лучше бы после 2го, но в оригинале именно так.  |
Вобщем-то конструкцию СШ+хайло я не изменял, а на самом деле взял с оригинала. Оригинал уже вроде бы как должен быть проверен на работоспособность, поэтому и не задумывался - лепил как есть.
Вот только фраза "2-х кирпичей на ребро" меня немного ставит в тупик - это ж получается полметра.
Чт 18 Февраль 2010, 16:24
Как это у вас получилось? 120+120=240 Как и у вас. Не на торец!
Плашка - ребро - торец.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Чт 18 Февраль 2010, 16:47
Плашка - ребро - торец. |
ОК, я только еще начал въезжать в печные термины, потому могу где-нибудь недопонимать.
Тогда зачем его увеличивать если он и есть 240 в моем рисунке. Речь шла об его увеличении, а затем о размерах, и оказалось что размер у меня правильный, как Вы и говорите два кирпича на ребро.
Чт 18 Февраль 2010, 16:58
Да, как-то не так выразился...
Просто хотелось поднять его повыше от дна топки.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пт 19 Февраль 2010, 10:26
Вот переделал хлебопечь из шамота. Прошу смотреть и критиковать. Свод сделал под углом. Не знаю будет ли так держаться или нет. Есть некоторые огрехи в прорисовке кусков кирпича, на них можно внимания не обращать.
 Скачать |
| Название файла: |
mystove1.rar |
69.28 КБ |
| Скачено: |
676 раз(а) |
Пт 19 Февраль 2010, 10:56
Вот смотрите - ваша ХК кирпичи на ребро, но раздвинуты. Вопрос - это дополнительное место больше дверки будет использоваться?
Мне кажется, чтобы решить все ваши проблемы, напрашивается такое решение:
шамот сдвинуть внутрь до размеров проема,
снаружи шамота поставить ряд красных кирпичей на ребро - решим 2 задачи: вырастим стенки-опоры для перекрытия и защитим ХК от холодного воздуха ниже подвертки.
Градусов под 300 уже будет... если убрать второе шамотное дно. Почему бы 15 ряд красного не изменить и или на его уровне начать ХК, или отверстие вывести выше? Как раз второй путь можно пройти и приподняв СШ, увеличив топку.
Вот примерно так мне кажется.
Еще - не могли бы вы к цифирям до 10 нолик приписать - так они по порядку будут.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пт 19 Февраль 2010, 15:33
Пт 19 Февраль 2010, 16:19
Не, не поняли, чего я хотел вам сказать...
Не самое лучшее решение опирать на шамот перекрышу. Зачем? Он же расширяется больше, чем красный. Если по бокам вывести стенки из красного наверх, то на них и будет опираться перекрыша.
Слой 15 наползает спереди очень далеко на топку. Она тоже дышит и будет рвать это перекрытие. Сами понимаете, но делаете...
Вот набросал немного, но так, мне кажется, многие вопросы снимаются. Это всего лишь набросок.
 Скачать |
| Название файла: |
оик19+хк в4.zip |
69.42 КБ |
| Скачено: |
766 раз(а) |
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пт 19 Февраль 2010, 16:46
Вот набросал немного, но так, мне кажется, многие вопросы снимаются. Это всего лишь набросок. |
Владимир, спасибо за ответы. Теперь начинаю немного въезжать.
Все равно 15 ряд мне не дает покоя. При расширении топка будет подниматься верх и поднимать кирпичи в 15 ряду и соответственно поднимать все, что выше 15 ряда. Ведь перекрыша в любом случае будет опираться на перекрытие топливника. Как такой вопрос решается в печах? Или на это не надо обращать внимания?
Пт 19 Февраль 2010, 16:54
Этот вопрос решают иначе. Ничего не опирают ни на топку, ни на ХК. Я вас отправлял к Александру Д... Не ходили? Почти ничего не меняется. Топка, на ней стоит ХК. Перекрыша положена на уголки. Не опирается на шамот. Не надо вести длинный ход наверх во второй колпак - стенка и отверстие во второй колпак внизу - великолепно. Ну а выходная труба уже негорячая, идет себе в уголке и никому не мешает...
Если брать ваш вариант, то надо много думать... и рисовать.
