 Беленая кирпичная печь - проблема или нет Следующая тема
Arnau
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Хочу делать в доме кирпичную печь, но часть ее или всю оштукатурить и побелить. Печник сказал, что делать так можно, но в любом случае штукатурка (глина) будет покрываться трещинами и с этим ничего не поделаешь. Периодически придется печь подновлять. Это действительно так, нельзя без трещин обойтись?
И еще,
Я тут узнал еще о двух способах сделать печь "белой":
1. Облицовать ее специальным покрытием (типа искуственный камень).
2. Покрасить ее спесиальной термоустойчивой краской.
Как думаете, такое сработает на кирпичной печи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если раствор подобрать правильно и по технологии оштукатурить, то ничего не по трескает, ещё; сейчас продают готовые смеси.
Печь должна дышать и никакой краской её покрывать не надо. Smile Про грунтуйте за два раза извёсткой.
Arnau
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
А можете подробнее рассказать что за готовые смеси?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например - http://www.rtaspb.ru/furnace_mixture/furnace_mixture0/furnace_mixture1/72 или здесь - http://ugas-ural.ru/atalog/6825/6836/?pos=338553
СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
тонкой проволокой можно печь обмотать.а если не штукатурить теплее будет сам не берись спец есть или нет толко не спеши
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июль 2010, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стальная проволока или сетка (даже оцинкованные со временем) поржавеет в штукатурном растворе и эта ржавчина проступит на поверхность штукатурки в виде характерного рисунка. Sad
Нужно использовать стеклосетку с ячейками 5х5 мм (это которая без дополнительного полимерного армирования).
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
funt65
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто подскажет, просто побелить чем-то, чтобы не пачкалось БЕЗ штукатурки возможно?
Красить- не хочу.
Штукатурить- тоже.
Жена, хочет белый цвет.
На такой же вопрос, человек ответа так и не получил в своё время.....
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3397 Sad
Виталий Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красить- не хочу.
Штукатурить- тоже.
Есть один старый простой способ, на ведро известки развести кусок хозяйственного мыла, и этим раствором побелить печь, пачкаться не будет.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
пробовал банальную водоэмульсионку вроде как на два три года хватает
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
