 Клейка шамотного кирпича на сталь Следующая тема
vvladimir
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите, кто знает или делал! Чем клеят шамот к листу жаропрочной стали? Какие мастики, смеси, смолы???
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не приклеить ничем-разные коэффициенты тепл.лин.расширения.
Если не нагреваетсякирпич- на любую термостойкую мастику.
vvladimir
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
С линейными расширениями понятно.
Но ведь буржуины чем-то клеят!: в готовых топках каркас - сталь, а внутрях шамотом выклеено!
Это как оне делают так красиво???
vvladimir
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чем они клеют, если кто знает???
Видимо нижнюю плоскость клеят на какой-то состав, который дышит и не теряет при этом эластичности и прочности, а остальные боковины - с зазорами от стальных стенок???
Может кто-нить что-нить знает???
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они не клеят -а устанавливают на сухую кирпичи с тщательной подгонкой и раскрепляют метллическими пластинами с прокладыванием негорючего уплотнителя(стеклошнур,каолин. либо базальт. ватой)
vvladimir
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что, и вертикальные стенки на сухую кладут с распоркой швов этими металлопрокладками???
нифига себе!.. буржуины проклятые чего таорят...
И что металло прокладки в швах при расширении керпич не давя, не крошат? Это как? Или состав этих прокладок демпфирует и собственные терморасширения, и расширения кирпича?
Объясните, ради бога!
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое средство: австрийская компания Rath выпускает пластичный клей Faserplast, который сохраняет пластичность при температуре 1000°С.
Применение:
• наклеивать шамотную плитку или бруски или лещадку на металл (сталь, чугун);
• герметизировать стыки труб металлических дымоходов;
• герметизировать место перехода кирпичной кладки в металлический дымоход;
• герметизировать чугунные топки (ремонтные работы);
• герметизировать чугунные прочистные дверцы в кирпичной кладке по периметру (по лицевой поверхности кирпичей, а не в зазоре между чугунной прочистной дверцей и кирпичной кладкой)...
Rath Faserplast
Product Description
Used to seal joints and shrinkage cracks, especially for the intersection of chamotte to steel parts. Available in buckets or in easier to use cartridges.
Faserplast - Guidelines for use (.pdf, 64 kb)
Faserplast P 1000 - data sheet (.pdf, 26 kb)
Faserplast P 1260 - data sheet (.pdf, 26 kb)
Faserplast - safety data sheet (.pdf, 146 kb)
Смесь готова к употреблению. Время схватывания — 1 сутки.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
vvladimir
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, спасибо огромное!
Спрашиваю по причине желания сделать открытый (центральный) камин со свободно нависающим дымосборником.
Периметр вокруг топливника думаю выложить шамотом (на торец). Корыто топки глубиной 124 мм (ширина кирпича 8-ки) опущу в шамотный цоколь. А сам цоколь хочу приклеить на плоский лист жаропрочной стали. Ящик для золы со своим коробом, системой поддува и опрной системой присоединю к листу снизу.
Т.е. сам лист стали убран из зоны прямых термовоздействий, а все критичные линейные терморасширения предполагаются лишь вдоль плоскости листа.
Надеюсь, предложенный вами состав выдержит дыхание шамота вдоль листа при нагревах.
