 Требуется консультация. Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток. Имеется такая печка. Первый вопрос: отваливается вся облицовка - возможные причины? И ещё хозяйка хочет "утопить" варочную поверхность в щиток. Возможно ли это сделать без вывешивания трубы. И, если нет, то каким способом посоветуете вывесить трубу?
Дату на фотике не выставлял, фоткал сегодня Smile Печь сложена местным умельцем три года назад.
 Размер файла:  121.09 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
 Размер файла:  127.66 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
 Размер файла:  98.42 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё фотки
труба второй этаж
 Размер файла:  79.2 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Лежак
 Размер файла:  88.58 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А плитка и не должна
держаться, тем паче - на
варочной печи, которую
регулярно перегревают.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она вообще ни где не держится.
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я-ж говорю - и не будет.
Это другая технология -
облицовка изразцами.
Вашу - ободрать, оштукатурить,
побелить.
Насчет переноса плиты -
надо разбирать стенку,
смотреть конструкцию.
Так-никто не скажет
как надо.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую стенку разбирать? Понятно, что нынешний щит надо ломать... Вопрос в том, что придётся ли ломать и трубу или возможно как-то вывесить?
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу можно вывесить.
Вариантов несколько,
но лучше спросить у печника,
который будет печь
перекладывать.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
который будет печь
перекладывать.
Печь перекладывать буду я. И спрашиваю у вас, как у печника, как бы вы вывесили эту трубу? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
спокойствие, со второго этажа
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1760
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, понятно. Делали так. Но дело в том, что здесь труба почти вплотную к стене - это видно на фото. Поэтому, чтобы так сделать, придётся, видимо ломать стену - а этого делать не хочется Smile Вот и спрашиваю: может можно как-нить без вывешивания, если не разбирать заднюю стенку щитка? Confused
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
не вижу проблем, заводи уголок вдоль стены
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=43241#43241
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Значит у стены оставляю кладку нетронутой, а спереди вывешиваю - спасибо, недопетрил rolf
А по поводу плитки... Значит так и сказать: ни чего не выйдет. Если только через базальт на сетку, но тогда теплоотдачи никакой. Smile
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужно вначале прочистить дымоход и печь, а потом решить на что менять, или просто переложить потрескавшиеся участки имеющейся печи.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем? Surprised
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
За тем, что дымоход в любом случае (вы же хотели его оставлять) нужно чистить и процесс разборки - перекладки пройдет аккуртней.
И возможно будет понять как идут каналы в печи и что вообще можно с ней сделать...
Это так же, как с машиной. Если не завелась - можно выкинуть и купить новую, а можно поэтапно разбираться и искать причины непладок.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не отношу себя к "терапевтам" (в любой ситуации) , скорее к "хирургам. Smile
Для меня проще переделать всё по-своему, чем копаться в чьих-то фантазиях. По-этому, если я и возьмусь за эту печь, то щиток будет переделан полностью вместе с плитой. Просто пытаюсь определиться сейчас: как это лучше будет сделать малой кровью. wink
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для наклеивания плитки надо применить другой состав.
Вы на каком клали?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы на каком клали?
Да не я всё это делал.. Smile Фиг знает, что там за состав. На цвет серый, хозяйка говорит, что покупали что-то специальное для облицовки печей и каминов Very Happy
Там вообще не знаю что... Топливник без футеровки, кирпич и красный и огнеупор всё вперевязку, по всем швам в топке уже щели.... Делали всё это три года назад...
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда трубу будете вывешивать опустите отвесы, печь лучше класть без духовки чтобы можно было футеровать, если решите облицовывать клей используется плитонит огнеупорный, а плитка температурная керамогранит.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н. писал(а):
... печь лучше класть без духовки чтобы можно было футеровать...
А каким образом духовка помешает футеровке? Просветите, пожалуйста.
