Владимир из Питера
Пт 27 Август 2010, 09:56
Здравствуйте, Мастера.
Прошу совета.
Хочу сам построить ОИК ПК1, но хочется сделать футеровку топки печи. Место в доме позволяет. Видел в сети фото такой печи, она на 1 кирпич шире. Сам пробовал разработать футеровку, но что-то не очень складно выходит. Может кто-то уже делал и есть чертеж, порядовки иди фото.
Еще хочу сделать, по просьбе жены, дверцу на камин и соответственно придется делать не арочный свод перекрытия портала а прямоугольный.
Еще хочу сделать забор воздуха в печь и камин из подвала(высота 2 м) и соответстеннно туда же удалять золу хотя бы из печи в спец железный ящик на потолке подвала
Еще хочу на втором этаже сделать или мал печь или тепловой щиток
Навыки в строительстве уже есть. Построил сам дом из газобетона. Сваривать умею и есть чем.
Еще деталь - через дом рядом с печью проходит труба от будущего котла в подвале.
Теоретически все трубы выходят прямо в конек (коньковый брус у меня из 2-х частей)
Есть у меня и все фото этого дела , но пока выкладывать стесняюсь - вдруг и не захочет никто мне помочь
Кирпич купил витебский, 1 цех, вроде ровный и хороший4 поддона по 340 шт.
Дом у меня 2 этажный и плюс подвал и чердак
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 27 Август 2010, 13:14
| Цитата: |
Хочу сам построить ОИК ПК1 |
Ознакомтесь пожалуйста с материалами форума в разделе Форумы заказчика- Печи И.Кузнецова
Помощь в самостоятельной кладке и чтение чертежей печей И.Кузнецова.
| Цитата: |
Покажите Ваши наработки, что не понравилось в них?
| Цитата: |
Дверцы бывают разные, под арочный свод можно сделать на заказ. И если камин будет выполнен закрытым - то возможно имеет смысл рассмотреть вариант печи - камина, это когда печь выполняется с большим топливником и дверцей со стеклом, обрамленные в каминном стиле.Такая конструкция позволяет любоваться пламенем и работать агрегату в режиме печи. Насколько целесообразно располагать рядом два закрытых топливника?
| Цитата: |
| Еще хочу сделать забор воздуха в печь и камин из подвала(высота 2 м) и соответстеннно туда же удалять золу хотя бы из печи в спец железный ящик на потолке подвала |
Все возможно, только вот нужно досканально все расчитать и учесть, что бы зола с углями не разлетелась случайно по всему помещению подвала, никем не замеченная и не вызвала пожара.Что бы приток воздуха в подвал был достаточным. Это и усложнение конструкции, на мой взгляд не всегда обоснованное. Перекрытия какие, кстати? С какой несущей способностью? на чем печку собираетесь ставить, вес то у нее солидный.
| Цитата: |
| Еще хочу на втором этаже сделать или мал печь или тепловой щиток |
Опять таки вопрос - на что оно бует опираться? на печь первого этажа? Тогда весь вес, вместе в проставкой между печами будет на перекрытии первого этажа. на перекрытие межэтажное? какова его несущая способность? Если тепловой щиток - то нужно понимать так, что его нагрев производится печью первого этажа? - тогда нужно будет быть готовым к тому, что время топки увеличится в два раза. Сначала топливник работает на нагрев одного массива, потом - второго. Включение топливника на два массива одновременно приведет к его "перегрузу", аналогично любой другой энергоустановке - дымовые газы остынут настолько, что не смогут подняться в дымоход, не удаленные или "зальют" топливо оно погаснет, а дым растечется по дому, либо сразу растечется по дому через неплотные прочистки, к зависимости от конструкции печи.
| Цитата: |
Еще деталь - через дом рядом с печью проходит труба от будущего котла в подвале. |
Пусть проходит себе, а печная труба рядышком, от печи второго этажа - еще раз рядышком. В итоге три трубы через крышу. Или одна с тремя каналами.
| Цитата: |
Кирпича на все два этажа может и не хватить. Но это не страшно - можно докупить еще. А вот как-то не обозначено назначение печи и дома, хватит-ли из для выполнения возлагаемых автором задач? какой дом, какого назначения, какого проживания, какие размеры, материалы, теплопотери и т.д.
А то может оказаться и так,что печка не будет нагревать отапливаемые помещения потому что мала для них, или наоборот - перегревать их будет...
Владимир из Питера
Сб 28 Август 2010, 06:38
1. Ознакомился
2. картину с первыми 15 рядами выкладываю
3 вторую дверцу в камине волевым решением отменяю
4 в подвале сделаю метал ящик съемный для золы. Приделаю на потолок . Перекрытие бетон на 14 см двутаврах, под печью столб 0,5м х 1,5м с расширением вверх. Столб опирается как и весь дом на плиту монолит 25см (в районе столба плита 40см размером 3х1,5м и тройная арм сетка). Строители мне сказали , что переборщил, зато выдержит хоть три печки Приток воздуха в подвал думаю достаточный будет
5. Перекр второго этажа деревянные и тут труднее, все придется опирать на 1 этаж
6 дом вроде теплый 25 см газобетон + 5 см пенопласт снаружи, Проживать думаю постоянно , хотя может и не всегда (возможны перерывы в отопление)
Размер 6х7 , 2 этажа + подвал + чердак (есть у меня план , но его я чертил в Экселе , сейчас думаю как переформатировать в JPG )
69.23 КБ |
802 раз(а) |
71.06 КБ |
789 раз(а) |
157.38 КБ |
1075 раз(а) |
Владимир из Питера
Сб 28 Август 2010, 06:57
Вот и планы готовы
79.26 КБ |
792 раз(а) |
69.98 КБ |
803 раз(а) |
82.25 КБ |
825 раз(а) |
Владимир из Питера
Пт 3 Сентябрь 2010, 22:07
Вот начал строить., что скажете мастера.
Много ли видно ошибок. Правильно ли выбрал ширину сухого шва 2 -3 см?Так ли надо базальто картоном обворачивать ?
Оставлять ли щель с фото 00
79.83 КБ |
832 раз(а) |
73.27 КБ |
837 раз(а) |
68.38 КБ |
638 раз(а) |
Владимир из Питера
Пт 3 Сентябрь 2010, 22:08
Вот еще фото
59.84 КБ |
834 раз(а) |
59.2 КБ |
822 раз(а) |
66.66 КБ |
815 раз(а) |
Владимир из Питера
Пт 3 Сентябрь 2010, 22:09
и еще
65.64 КБ |
828 раз(а) |
59.94 КБ |
822 раз(а) |
Владимир из Питера
Пт 3 Сентябрь 2010, 22:54
Еще вопрос Мастерам
Как делать перекрытие камина если хочется прямоугольный портал. Есть уголок 70х70х6мм и 40х40х4мм или лучше купить толстой полосы
Как перекрывать над топкой из шамота ? Планирую большими кирпичами Ш9 или еще больше . Ш9 ставить на ребро или лучше плашмя и в нахлест в 2 ряда Потом зазар 1 см с каол ватой и на стальных полосах и уголках перекрыть красным кирпичом
Если топку камина футеровать - надо ли будет тоже перекрывать на уголках и полосах? Хорошо ли будет боковые стенки камина сделать из больших кирп Ш9?
Сб 4 Сентябрь 2010, 01:51
СШ делай со второго ряда футеровки на ребро, т.е. 12 см
Щель перед топочной дверцей обязательно
Проверь возможность дальнейшей замены колосника и не зажимай (зазор по 5 мм на сторону)
Перекрытие можно сделать в укос или в стак, можно и ША9, тогда ряд весь гони на нем для перевязки.
Перекрытие портала на уголок, его же можно и спрятать в выбранную четверть кирпича
А что за труба там уже торчит? Если это перепускной канал (подвертка), то лучше убрать -м.б. проблемы с растопкой и эксплуатацией печи.
Владимир из Питера
Сб 4 Сентябрь 2010, 07:45
Какая ширина СШ ? 2 см нормально или распилить пока не поздно?
Щель оставлю
Колосник вынимается легко, 3-4 мм зазоры есть
Слова укос и стак слышу впервые, ША9 ставить на ребро или плашмя? Ряд гнать я так понимаю перекрытие топки, а с чем перевязывать (или это для варианта плашмя? ) я вообще- то сообразительный, но сразу не понять.
Труба транзитная из подвала от котла, Идет в коробе из кирпича, напихаю туда роквула высокотемпературного . Выше собираюсь переходть на нержавейку 150мм .Железная труба 159мм и собирать по конденсату (может надо "по дыму"?)
Вообще спасибо Мастерам за поддержку. не так страшно в первый раз.
