Иван Смирнов
Вс 26 Сентябрь 2010, 14:45
Интернет-поиск выбрасывает одну и ту же конструкцию т-образной печи 4.5 кирпича на 1.5 -щиток, и топка в 2 кирпича...
Смущает полное отсутствие отзывов - кто либо её клал!?
И конкретно выход дыма и огня в приёмную камеру( 52 х 13см), в которой они одновременно и поднимаются и опускаются!!! - основной вопрос!?
Будет ли работать!!??
7.45 КБ |
21010 раз(а) |
18.65 КБ |
1002 раз(а) |
Вс 26 Сентябрь 2010, 14:48
ссылку на полные порядовки, плз
Иван из Беларуси
Вс 26 Сентябрь 2010, 18:01
| Иван Смирнов писал(а): |
Будет ли работать!!?? |
работать будет.Однако отчаянно нуждается в футеровке-перегрев боковин топливника и стенки напротив хайла. Там посреди сделано в виде колпака("приемная камера"). ширина кстати 5- кирпичей. Есть ОИК3-двухколпаковая- 6-кирпичей
Вс 26 Сентябрь 2010, 20:52
Иван Смирнов, если есть возможность увеличить печь по ширине то лучше сделать футеровку прим.как на рис1, но всёравно есть рис разрушения тёмных кирпичей. А если увеличить ещё и по длинне то лучше как на рис2, т.е. печь получается двухконтурная.
9.24 КБ |
20979 раз(а) |
11.04 КБ |
1062 раз(а) |
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:00
а что мешает футернуть полностью,
включая и темный кирпич, например лещадкой
так и устойчивей будет перевязка -образной кладки
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:14
| Евгений Колчин писал(а): |
| ссылку на полные порядовки, плз |
Книжка БорисовК.А стр134
403.42 КБ |
1388 раз(а) |
Игорь33
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:27
461.08 КБ |
1356 раз(а) |
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:29
понял, спс
крайне неудачная конструкция
множество вставок 1/4 кирпича
и резка пластин
отсутсвие футеровки топливника, что делает ее
непригодной для угля
/при использование кирпича плотностью до 150 можно не футеровать на дрова/
для "полного" надо расширить печь на 1/2 кирпича
кстати, кому почитать данную книгу
http://lib.rus.ec/b/113143/read
| Цитата: |
основной вопрос!?
будет, но ... читай выше
Пн 27 Сентябрь 2010, 04:51
Я не понимаю, в чём смысл этой и вообще, Т-образной печи? При одинаковых с прямоугольной, практических габаритах.
Иван из Беларуси
Пн 27 Сентябрь 2010, 06:55
ну типа что б из коридора топить,
Иван Смирнов
Пн 27 Сентябрь 2010, 13:16
Большое всем спасибо!
А что мешает топливник и приемную камеру выложить огнеупорным кирпичом плашмя, т.е. толщиной тех же 12 см
И всё равно смущает поток огня ВВЕРХ в приёмной камере, колпаке с внутр. размерами 52х13 см и отвод остывших газов в той же камере ВНИЗ -
то есть - зрительно, глядя как огонь залетает в дымоход в обычной колпаковой печи - возникают сомнения !!????
Иван Смирнов
Пн 27 Сентябрь 2010, 13:39
Может быть стоит расширить этот колпак до: 52х26см или 78х 13см ?????
