Deep
Пн 4 Октябрь 2010, 09:27
Уважаемые специалисты, помогите найти порядовки такой печи. Необходимо, чтобы был летний/зимний режим. Либо с частичным перекрытием над плитой (с частичным перекрытием даже лучше!!!).
Задняя стенка печи будет упираться в глухую стенку дома с экраном.
Дверца топки SVT 410.
115.94 КБ |
769 раз(а) |
Романы4
Пн 4 Октябрь 2010, 12:47
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 6 Октябрь 2010, 10:36
Deep
Ср 6 Октябрь 2010, 14:27
Спасибо, это то, что я искал. Буду чертить....
Deep
Чт 7 Октябрь 2010, 13:12
Подскажите пожалуйста, как правильно ставится духовка в моем варианте?
Слева и справа от духовки по четверти кирпича? Духовку ставить так, чтобы высота канала под ней от дна поддувала была 3 ряда?
Можно ли выше выхода трубы выложить локально еще два ряда кирпичей и в этих рядах сдвинуть трубу на полкирпича?
Еще вопрос. А можно ли выдвинуть топку вперед типа как здесь при этом оставив плиту на старом месте? Для того, чтобы увеличить длину топливника.
vova230
Чт 7 Октябрь 2010, 20:26
Я вместо пяти каналов делаю колпак.
Deep
Чт 7 Октябрь 2010, 20:45
| vova230 писал(а): |
| Я вместо пяти каналов делаю колпак. |
У меня не пять, а три выходит. Да и чето больше ходы нравятся...
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 8 Октябрь 2010, 16:13
| Deep писал(а): |
| Да и чето больше ходы нравятся... |
Вроде как считают, что с ходами теплее, но я замучался с ними быстро засоряются и печь дымить начинает. Сделал колпаковую.
_________________ Из страны канальных печей....
Deep
Пт 8 Октябрь 2010, 20:40
| nick_e писал(а): |
| Deep писал(а): |
Вроде как считают, что с ходами теплее, но я замучался с ними быстро засоряются и печь дымить начинает. Сделал колпаковую. |
Всю жизнь от прадеда такие печки были в семье ). А чистить даже нравится. Шведка с прямым ходом тоже в растопке легка. Хотя...
DUST
Регион: златоуст
Пн 30 Январь 2012, 21:46
А Всё таки интересно лично ваше мнение как обладателю двух типов печей: у какой теплоотдача больше?
Boris759
Регион: Belarus
Вт 31 Январь 2012, 08:21
| Deep писал(а): |
Дверца топки SVT 410. |
хотите и топку нормальную и духовку--надо топ.дверку на фронт перенести.Печь прислонять к стене крайне не желательно,лучше сделать ее шириной 3,5-кирпича и будет зазор.
Типа ОВИК15 http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=71
Вт 31 Январь 2012, 16:45
Печь не должна упираться.Вокруг нее ходить надо.И про поток тепла помните-ВОЗДУШНОГО.
Deep
Пт 2 Март 2012, 13:14
Блин, все хорошо, но топку у меня только с торца получается сделать! А она и так выходит 3,5 кирпича. Лучше бы конечно 3...
