 Груба или Буллерьян? Следующая тема
karavas
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня.
Вот какой у меня вопрос. Встала у меня проблема с отоплением в дачном доме. общая площадь этажа 25 кв.м.
Первый этаж гараж. второй жилой, третий мансарда.
Интересует обогрев второго жилого.
в прошлом году отапливал электричкой(конвертерами), но это получается медленно. Пока дом прогреется проходит куча времени. Да и то желаемого результата не получал.
В этом году решил все таки установить какой то твердотоплевный аналог. Но встал вопрос какой.
Спрашиваешь у спецов и каждый "кулик свой улик хвалит"- как говориться.
Вот я и нахожусь в замешательстве.
Что же лучше выложить грубу или поставить Буллерьян.
Цена вопроса приблизительно одинаковая так что больше интересует эффективность.
Так же хотелось бы добавить что изза небольших размеров помещения хотелось бы конечно и печь небольшую.
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дача для временного проживания и есть необходимость
быстрого единичного прогрева помещения (сб,вс) - только буль.
На 25м2 хватит модели 01.
Кирпичную убьете быстро в силу различных причин.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможен вариант:
вместо топки ставиться чугунная буржуйка с конвекцией вдоль нее, а тепло аккумулируется в щиток-колпак над печью, еще и приготовить что то можно.
Такое решение делал соседу во времянку, прижилось и работает до сих пор, хотя уже времянка стала душевой.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и отопительно-варочную. Слухи о якобы быстром разрушении кирпичных печей в зимний период при периодической топке малость преувеличены.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
если приезжаете неожиданно и некому протопить камин очень даже ничего типа воздух прогревается быстро и уже комфортноъ
если не можете себе это позволить то буржуйка от примитивной и до белерьяна
как промежуточный вариант плита типа чугун сверху и щиток сзади
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помещение не большое,для быстрого прогрева воздуха подойдёт печь типа Бренеран.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  61.29 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
karavas
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Всем за ответы.
Но интересует вариант для постоянного проживания. Я живу в помешении ежедневно, а не наездами.
Стены 50 сантиметров из инкерманских блоков.
Но помещение холодное, не утепленное пенопластом.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если для постоянного - то ставьте кирпичную печь. Тогда не придется ждать пока дом прогреется. Оно будет теплым со вчера еще. Или по крайней мере топку и щиток. Топка даст прогрев быстрый, а щиток позволит спать спокойно до утра.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Дмитрий Коваленко
Регион: Солнечногорск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схожая ситуация, только размеры больше один этаж порядка 60 метров. Жилых 1-этаж и монсарда, по сути практически 2 этажа со вторым светом. Деревянный сруб. Можно ли поставить отопительный щиток с топкой чтобы к утру не замерзать? или слишком большое пространство. В изолированных комнатах отапливаемся электричеством, по 1 кВт хватает за глаза. Нам бы хотябы ночью и днем если уезжаем чтобы температура не опускалась ниже 10град.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь со встроенным котлом отопления,дополнительно врезать в систему электротэн с терморегулятором кВ на 3,5 для циркуляции когда печь не топят.
печник-смирнов.рф
Дмитрий Коваленко
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет...
