Евгений 35reg
Регион: Вологда
Пт 16 Апрель 2010, 10:35
Уважаемые печники! Подскажите пожалуйста можно ли разместить разряженный колосник в центре пода "теплушки" так, что поддон с пирогами ставится на него (т.е.накрывает)? Не будут ли пригорать пироги или не равномерно пропекаться?
kalimusk
Регион: Ижевск
Пт 16 Апрель 2010, 12:20
| Не будут ли пригорать пироги или не равномерно пропекаться? |
Батенька, Вам по пригоранию пирогов надо в другой форум.
Евгений 35reg
Регион: Вологда
Пт 16 Апрель 2010, 13:38
Вооще-то вопрос парямую связан с конструкцией и компановкой элементов печи.
тов.kalimusk, зри в корень.
kalimusk
Регион: Ижевск
Пт 16 Апрель 2010, 15:31
| Евгений 35reg писал(а): |
тов.kalimusk, зри в корень. |
Только не ты, а Вы. И не на парямую и компановкой, а правильнее надо писать.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 23 Апрель 2010, 05:45
1 ЗРИ В КОРЕНЬ - Это афоризм Кузьмы Пруткова. И обижаться на это глупо.
2 Если выход из топливника в теплушке великоват, я считаю все таки лучше его сделать из шамота.
Сб 6 Ноябрь 2010, 16:57
| kalimusk писал(а): |
Батенька, Вам по пригоранию пирогов надо в другой форум. |
Да нет, как раз в этот форум и надо.
Вы делаете бытовую печь и еще с функциями приготовления пищи, поэтому она и должна отвечать требованиям, предъявленным на этапе проектирования.
Евгений, а как вы планируете в центр теплушки загнать выход из топки? делать канал отдельный?
В теплушках чаще вместо разряженного колосника ставится "катализатор", т.е. решетка из шамота.
У меня ХК и по опыту приготовления в камере пищи могу рекомендовать следующее: если ставить поднос с пирожками или чугунок, то не на сам под камеры, а на подставку или в пазы.
Подставка м.б что то вроде решетки на ножках или перевернутый противень.
При установке на подовую часть напрямую все же низ может подгореть, но когда уже печь достаточно выстояна и тепло "впиталось", то можно и на под поставить. Супы и каши ставлю всегда на под, напрямую без проставки.
