sedakov
Регион: Севастополь
Чт 2 Декабрь  2010, 23:10
Собираемся делать камин по проекту - http://www.vasha-stroika.ru/st_zd_21.html
Жду отзывы по самому проекту и прочие комментарии. Материал будет кирпич керамический с пустотелый, внутри - жаропрочный. По возможности буду выкладывать фото этапов работ.
Tync
Пт 3 Декабрь  2010, 00:53
железо в камин, тем паче - в арку
признак непрофессионализма. как
конструктора печи, так и печника.
sedakov
Регион: Севастополь
Пт 3 Декабрь  2010, 22:22
  Последний раз редактировалось: sedakov (Пт 3 Декабрь  2010, 22:35), всего редактировалось 1 раз |
sedakov
Регион: Севастополь
Пт 3 Декабрь  2010, 22:31
U-gene
Пт 3 Декабрь  2010, 23:47
кирпич в дырочку (не полнотелый) вроде не айс,
в трех нижних рядах топки внешние кирпичи не вязаны.
шамот, что,  вмурован в красный кирпич без зазора?
эта странная полоска красного кирпича посреди между шамотными стеночками...в впечатление, что этот промежуток кусками красного кирпича забит
раствор, что для шамота, что красного кирпича, а вроде одинаковый
может я недопонимаю чего, но по моему фигня....
но я совсем не профессионал (любитель), поэтому подожду пока профи выскажутся.
а может и супер-агрегат получается.
 _________________ Напрасный труд хуже пьянства! |
sedakov
Регион: Севастополь
Пт 3 Декабрь  2010, 23:55
| U-gene писал(а): |
ну хоть какая то реакция......уже хорошо
Сб 4 Декабрь  2010, 00:03
| U-gene писал(а): |
так строго по чертежу   чтоб никто ничего не сказал
Сб 4 Декабрь  2010, 15:14
Еще не построено но уже можно разбирать, чем дальше в лес тем больше дров, можно наломать...
т. 8-913-913-85-86 |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Декабрь  2010, 16:24
Поддымление камина обеспеченно, не говоря уже о том что его порвет в некоторых местах при топке.
 _________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
sedakov
Регион: Севастополь
Сб 4 Декабрь  2010, 17:23
| Александр-та писал(а): |
| Поддымление камина обеспеченно, не говоря уже о том что его порвет в некоторых местах при топке. |
Why?
Сб 4 Декабрь  2010, 19:22
Нет формирования зуба будет обратная тяга, кирпич пустотелый вообще не подходит для печи, шамот стоит на ребро со стеной да ещё вмурован разорвёт.
Tync
Сб 4 Декабрь  2010, 20:39
Судя по темпам-уже сложил..
Жжесть! Надеюсь для себя клал-
клиенты не побьют..
sedakov
Регион: Севастополь
Сб 4 Декабрь  2010, 22:12
| Tync писал(а): |
клиенты не побьют.. |
Всем большое спасибо за отзывы. Ситуация такая, работаю в паре с человеком, который утверждает что все может. Любую критику не воспринимает вообще. На любое замечание "Я так сто раз делал". В данном случае просто решил узнать мнение общественности. Дальнейший ход событий выкладывать думаю смысла нет. Еще раз спасибо.
Сб 4 Декабрь  2010, 22:19
Жаль, было бы любопытно и поучительно
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 5 Декабрь  2010, 03:39
| sedakov писал(а): |
| Tync писал(а): |
Всем большое спасибо за отзывы. Ситуация такая, работаю в паре с человеком, который утверждает что все может. Любую критику не воспринимает вообще. На любое замечание "Я так сто раз делал". В данном случае просто решил узнать мнение общественности. Дальнейший ход событий выкладывать думаю смысла нет. Еще раз спасибо. |
Нет, батенька, давай сказку полностью, до порки "автора"..
Очень интересно.
 _________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра |
Вс 5 Декабрь  2010, 18:07
от стены надо было отойти чуть-чуть. подовые кирпичи будут ходить при нагреве. вертикальные швы полоской картона ты мог проложить. по окончании кладки вынуть. они золой заполняютс и при нагреве подовая кладка не покоробится. почему именно угловой вариант... помни посетитель форума-задняя стенка камина ведь тоже тепло дает. Солнечная башкирия...
Андрюха
Регион: Архангельск
Вс 5 Декабрь  2010, 20:47
Дайте мне сюда этого каменщика, я его на лесоповал пристрою, может отучится такое безобразие делать, где ж вы их таких находите? Разбирайте!
 _________________ Андрюха. |
U-gene
Вт 7 Декабрь  2010, 10:02
| Цитата: |
| На любое замечание "Я так сто раз делал". |
 ... а потом приходится любителем становиться, ибо доверие пропадает.
