 Финская печь для бани по-черному Следующая тема
Миркис Семен Михайлович
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
7 марта 2013 года для печников С.-Петербурга была организована фирмой "Очагинъ" и проведена показательная сборка финской печи для бань по-черному. Сборку демонстрировал сам разработчик и производитель этой печи, который для этого приехал из Финляндии. Печь представляет из себя конструктор, детали которого предварительно нарезаны и уложены на два поддона. Фишка в том, что печь собирается без применения растворов. Здесь подробный фоторепортаж, сделанный мною с места событий - http://mirkis.sitecity.ru/lalbum_2802140507.phtml?p_ident=lalbum_2802140507.p_1303125633
С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
Рабочий момент сборки печи
 Размер файла:  136.36 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
Последний раз редактировалось: Миркис Семен Михайлович (Ср 13 Март 2013, 23:17), всего редактировалось 1 раз
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семен Михайлович, а у меня и эта и на другом форуме - ни одна ваша ссылка не открывается.
Хотелось бы поглядеть всё ж таки Smile
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю в чем дело, т.к. у меня и других открывается, но повторю её еще раз - http://mirkis.sitecity.ru/lalbum_2802140507.phtml?p_ident=lalbum_2802140507.p_1303125633
Если и теперь не получается, то зайдите на мой сайт и в разделе "Знакомство с печной Финляндией" найдете альбом "Показательная сборка финской печи для бани по-черному"
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семён Михайлович,можете чуть рассказать о железном колпаке.Как он устроен внутри?Люблю бане по серому. Confused
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
[quote=
Внутренности ни чем не примечательны. Это обратная сторона наружной поверхности колпака.
 Размер файла:  205.61 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте,скажите топка этой печи снималась на видио, сколько по времени она топится,сколько держит пар,сколько стоит и где продаётся.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этими вопросами обращайтесь, пожалуйста, к торговому представителю в С.-Петербурге, контакты которого указаны в информационном листке фоторепортажа.
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видать у меня чтойто на компе вредоносное ... Sad
Но я вот сходил к куму и быстренько всё поглядел.
Классная печь! Я бы даже сказал продуманская Smile
И, что ещё интересно - почти как у меня - все насухо сложено. Smile
А вообще интересно посмотреть ещё как она в деле - камни светятся?
За какое время?
Да-а, а продавец оно вестимо всё не скажет unknw
Очень порадовало ещё и её высота, поскольку как заметил Рамунас - паравой пирог обычно ниже каменки не опускается, а посему не надо делать высокие полоки.
Семен Михайлович, большое спасибо за фоторепортаж, как всегда - интересно и познавательно Smile
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote=
Спасибо!Я хотел спросить немного не то.Как камни укладываются на шамот или дно у колпака в виде колосника(решёткой)?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто на шамот, им там деваться некуда...
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскладка камней шире чем шамотный колосник,а их фракция 10 см примерно.По идее должны сваливаться в полость между талькохлоридом и топливником...вот от сюда и вопрос у меня возник
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, и в боковые полости камни тоже закладываются.
 Размер файла:  178.36 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз спасибо! Smile
