 Нет тяги. Печь дымит в гараже Следующая тема
Karmanoff
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2010, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема следующая.
Печка была в 2 раза ниже, и длиннее см на 15. габариты гаража заставили укоротить заднюю стенку. труба была от печки вертикально вверх, с переходом в почти горизонтальную.
После первой неудачной попытки, трубу опстил до 45 гр. и надставил печку на 30 см вверх. в надежде что внутренний обьем поможет. Итог - разница есть, но неощутимая, через щели топки поддымливает. В гараже невозможно находиться спустя 15-20 минут. Если открыть топку - половина дыма идет в гараж.
Труба 89-я, длина в гараже 280, на крыше 180 (не утеплена)..
Поставьте диагноз?
Последний раз редактировалось: Karmanoff (Чт 30 Декабрь 2010, 21:58), всего редактировалось 1 раз
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2010, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока вся труба не прогреется нормальной тяги не будет. Без её утепления прогрева не достичь. Да и диаметр труббы маловат. Если после утепления трубы как-то заработает, то привыкайте к мысли, что чистка трубы от сажи -
Ваше любимое занятие.(диагноз)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 30 Декабрь 2010, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу поменяйте на 150, что в гараже проходит (280см), на переходе перед перекрытием, поворотный шибер воткните... и в гараже теплее будет, и тяга улучшится. Smile
Андрей Смирнов
Регион: г.Подпорожье Лен.обл.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И колосник надо перевернуть.
Печные работы
СообщениеДобавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если эту печь сделать нормально работающей, то раскаленный металл может привести к пожару: гараж, много что может воспламениться!
У знакомого стояла печка от запорожца, как вариант при утепленной крыше стенах и воротах.
Karmanoff
СообщениеДобавлено: Пт 31 Декабрь 2010, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба прогревается нормально - на дальнем переходе рука не терпит (или это мало?).
а как обьяснить тот факт, что у других на таком же диаметре печки работают ? по классической схеме - метр вверх/переход на 90гр/через переднюю стену 1.5метра/ переход/ 1.5 метра вверх.
да, это проблема. До шторы см 70, до машины также. габариты не позволяют. А левая стенка полностью занята. вариантов нет. Тягу т.е. температуру, можно регулировать поддувом или шибером, главное чтобы было что регулировать, а там уже практика покажет.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Karmanoff писал(а):
Проблема следующая.
Поставьте диагноз?
Объем части топливника, расположенный выше верха топочной дверки НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ТОЙ ЧАСТИ, ЧТО ОТ КОЛОСНИКА ДО ВЕРХА этой самой дверки! Это – закон! Кто обосновал или установил, не знаю… но пользуюсь. Успешно.
Для таких помещений мы варим «сапожок» с чугунной решеткой в голенище и с каменной засыпкой.
Глядя на Ваши фотки – живое сечение поддувала не может быть больше сечения трубы!
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
брат тебе надо весной построить отопительный щиток из кирпича или нормальную кирпичную печь. если в аечи будет более 600 кирпичей то она будет печью. помни посетитель форума-дым идет по центру трубы вращаясь как штопор. надо трубу вертикально ставит и сечение-не менее 150мм и надо утеплить на крыше. наиль солнечная башкирия....
Karmanoff
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу попробовать прогреть нормальными дровами, хотябы ради эксперемента.
А так нужно искать трубу на 150 и вызывать перфораторщика.
По поводу того что у многих в гаражах труба 89, с 2мя переходами на 90гр, и все работает как надо. почему ? может с самой печкой что нитак ? Не очень хочется тратить силы и деньги на то в чем не уверен...
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой ответ- У МНОГИХ... неприемлем. многие йоги простыни сушат своим телом возле горных ручьев а кругом снег и мороз. многие не делают зарядку утром. поэтому делай как по СНИП положено. от точки подключения до оси ОСНОВНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ НЕ БОЛЕЕ 1М и 60 градусов угол. вот тогда и тяга пойдет. зольник от золы чисти чтобы поддув был
