 При кладке печи проблема возникла. Что делать?!!! Следующая тема
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ряды кладки с 4-го и выше не перевязываются. Вертикальные швы идут на з-4 ряда без перевязки. Можно сместить ряд кирпича и устроить перевязку , но через 2 ряда и максимум в четверть кирпича будет.
Это наверное плохо? Как исправить?
 Размер файла:  53.02 КБ
 Просмотров:  25935 раз(а)
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
в порядовках вроде все первязывается
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михалыч прав, перевязки нет, в показанной порядовке.
Нужно, либо врезку делать, либо по классической схеме перевязки (много пиления).
интересно, кто нибудь делал такие печи или они только на бумаге существуют?
Андрей Смирнов
Регион: г.Подпорожье Лен.обл.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как дальше порядовка выглядит?
Печные работы
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот начало темы. Там 2 картинки.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3976
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё похожая печь :
http://stroy-zametki.narod.ru/1_43.html
и вот : http://stroy-zametki.narod.ru/1_44.html
Мне нужен простой отопительный щиток длиной 6-7 кирпичей и шириной 2.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура писал "Нужно, либо врезку делать, либо по классической схеме перевязки (много пиления)."
А конкретнее можно? Уж схема больно хороша у этой печки...
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михалыч, данная печь отнюдь не является простой в изготовлении. Да и по конструкции у меня есть замечания. Например, объём (мощность) топливника, явно мала для такого объёма кирпича, значит что бы прогреть печь до рабочей температуры, при которой внутренняя поверхность будет более-менее самоочищаться от сажи, надо будет топить довольно продолжительное время, что сразу отразится на целостности топливника. Проще говоря, одна закладка дров в таком маленьком топливнике для такой большой печи, это слону дробина. Сажа будет накапливаться в печи и под действием конденсата, пропитывать кладку, и издавать запах. Если топить сильно то кладка очень быстро выдет из строя, тем более при современном кирпиче.
Я предложил бы сделать полностью футерованую печь шириной 2,5кирпича.
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то типа этой?
Михалыч, нарисуйте план печи с размерами и где у Вас проходит дымоход, к которому надо подключиться. Попробуем сделать проект. Вот учусь работать в программе SketchUp. Нужна практика. Печи делать холодно, пока можно поработать на компьютере.
 Размер файла:  43.61 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я выложил из кирпича несколько рядов и получилось 3 опускных канала.
Вот это мой размер :-))
Байкал замёрз? :-))
 Размер файла:  29.27 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
" Я предложил бы сделать полностью футерованую печь шириной 2,5кирпича."
Можно подробнее? Схему, или ссылку на похожую печь? Порядовку я сам могу
нарисовать, мне идея нужна.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея в том что печь делается двухконтурной, как например печь ОИК ХК: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3911.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне такая конфигурация не подходит....
Нужна малая ширина. А в чём недостаток ОТП-11?
Тот-же двухъярусный колпак по-моему.... Ну модификация :-)
 Размер файла:  81.02 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
 Размер файла:  64.18 КБ
 Просмотров:  1119 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь хорошая, но не настолько что бы рекомендовать её. Да и простой в изготовлении её не назовёш. Много проблемных в реализации моментов.
Кто нибуть вообще делал такие, отзовитесь?
По моей рекомендации. Я имел в виду принцип построения двухконтурной печи, а форму (ширину) можно спроектировать по потребностям.
Если есть время то можно попробовать придумать печь здесь на форуме, с помощью участников.
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Байкал замёрз? :-))
Если вы делаете по порядовке, которую выложили то напишите в каком ряду возникла проблема.
Байкал замерз но пока не весь.
Предыдущая моя фотография и показывает двухконтурную печь. Снаружи керамический киприч, а внутри шамот.
По моему недостатком в такой печи в Вашей модификации (имею в виду топку с этой стороны, как Вы нарисовали) является малая длина топливника. Если Вас это не напрягает спрашивайте конкретно в каком месте остановились.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего там показывать?
Везде где перемычки(чёрныя) перевязки нет как минимум в двух смежных рядах.
При смещении на четверть кирпича перевязка остаётся слабой на всю высоту и
усилена только в перекрытиях.
Длина топливника мне пох, т.к сам пилю дрова, да и получается он не менее 30 см
колоть легче :-)).
Я может не понимаю что такое двухконтурная печь?
Разьясните? Или носом в ссылку. В Шуриной порядовке не разобрался наверное...
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Шура : По поводу придумывания тут даже конкурс проводится на лучшую печку
Но мне нужна узкая, длинная и топка сбоку. Таких чего-то мало...
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михалыч, двухконтурная печь это когда внутреннее шамотное ядро не перевязано с внешней кладкой.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык Ёпт! А чем от футерованой отличается?
Ведь шамотится только самое горячее место? Так я-ж не против.
Ещё вопрос : можно-ли поставить колосник свареный из арматуры?
Или обЕзательно чугуний использовать? Сварка есть, арматура тоже.
И все-же, чем плоха ОПТ-11?
Может дадите телефон и обсудим? Чтоб тут место не занимать?
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
От футерованной отличается тем что огнеупорное ядро, это как бы самостоятельная печь, обложенная керамической облицовкой с зазором.
Колосник из арматуры ф14-16 делать можно, марка стали подходящая.
ОПТ-11 имеет устаревший коструктив, плохо сочетающийся с современным керамическим кирпичём, к тому же дверка с торца...
Пишите на почту, ежели что.
