Смирнов
Пн 10 Январь 2011, 11:05
Здравствуйте уважаемые. Построил рубленный дом 7х8. Помогите подобрать конструкцию печи, хочется русскую печь-камин. Планировки еще нет, окон тоже.
8 КБ |
21000 раз(а) |
Пн 10 Январь 2011, 12:36
| Смирнов писал(а): |
| Здравствуйте уважаемые. Построил рубленный дом 7х8. Помогите подобрать конструкцию печи, хочется русскую печь-камин. Планировки еще нет, окон тоже. |
Уважаемый! Для конкретного разговора нужны следующие сведения:
температура зимой макс.низкая
высота потолка чистая
материал и глубина фундамента, тип почв
количество этажей
материал и толщина стен
материал и толщина полов и потолка
расположение, количество и размер окон и дверей
Для загородного дома рекомендовал бы печь отопительно-варочную с закрытой плитой, горнилом РП, лежанкой и камином с дымосборником, совмещенным с горнилом РП. Если заинтересует, кидайте доп.инфу сюда, или в личку.
Пн 10 Январь 2011, 12:40
| Смирнов писал(а): |
Было бы еще неплохо на схемке: расположение улицы- проезда, куда сад-огород смотрят? Опять же тропинку к дому от той же улицы...
Смирнов
Пн 10 Январь 2011, 21:20
температура зимой макс.низкая:-45
высота потолка чистая: 2,3м
материал и глубина фундамента, тип почв: суглинок; 1600мм
количество этажей: 2
материал и толщина стен: бревно 200мм
материал и толщина полов и потолка: пока нету, но будет двойной
Пн 10 Январь 2011, 21:57
| Смирнов писал(а): |
материал и толщина полов и потолка: пока нету, но будет двойной |
Стены однозначно надо будет утеплять до «кирпичной» толщины 65 см! НЕ МЕНЬШЕ! Ну там минералка и им подобное…
Потолок на 1-м этаже я не делал бы меньше 2,5м – не практично. Но мой рост, извиняюсь, 176, а Ваш – не ведаю, потому не буду заострять… просто если РП с лежанкой, то от лежанки до потолка не должно быть меньше 90 см - стандарт! но и это – индивидуально, возможно, да и нужно, учитывать при проектировании.
А вообще: Вам лежанку низкую – 67 см, или стандартную- 140 см, в вашем случае?
На какое печное литьё Вы рассчитываете? Российское, или маде…?
Пн 10 Январь 2011, 22:20
| Смирнов писал(а): |
Где будет лестница на второй этаж?
Будет ли тамбур? Если «да», то внутри дома, или в площади крыльца?
Вт 11 Январь 2011, 13:33
| Смирнов писал(а): |
Будет ли тамбур? Если «да», то внутри дома, или в площади крыльца? |
Где и какой - совмещенный, раздельный будет сан.узел?
Смирнов
Ср 12 Январь 2011, 19:06
| Смирнов писал(а): |
Где и какой - совмещенный, раздельный будет сан.узел? |
Сан. узел в крыльце, лестница в углу, где примыкает крыльцо. Печку с высокой лежанкой, у меня в старом доме русская печка с высокой лежанкой 2х2м. Печку размещать буду по центру дома. Помимо печки планируется газовое отопление, но пока программа газификации этой деревни тормозит, года через два только.....
stas
Ср 12 Январь 2011, 21:36
Для данного дома отлично подходит Русская теплушка Кузнецова с камином сзади, сбоку (при желании) можно сделать низкую (высотой примерно 1 метр) лежанку. На сегодняшний день это одна из самых эффективных и надежных печей.
Если у Вас есть какое-то свое личное мнение насчет конструкции и вида печи - напишите. Можете послать мне личное сообщение.
Ср 12 Январь 2011, 21:44
| Смирнов писал(а): |
| Смирнов писал(а): |
Сан. узел в крыльце, лестница в углу, где примыкает крыльцо. Печку с высокой лежанкой, у меня в старом доме русская печка с высокой лежанкой 2х2м. Печку размещать буду по центру дома. Помимо печки планируется газовое отопление, но пока программа газификации этой деревни тормозит, года через два только..... |
1. какова высота вашего самого высокого члена семьи над стулом?
2. перекрывать горнило РП будете сводом по кружалу, или напуском кирпичей?
3. какой полнотелый кирпич есть в продаже в вашем краю? Имеется ли фигурный в продаже, какой можно запроектировать для отделки РП?
Смирнов
Сб 15 Январь 2011, 20:05
Рост самого высокого 185см. Свод по кружалу. С кирпичом проблем нет есть и боровичевский и лодейный.
Вс 16 Январь 2011, 16:56
В чистый потолок самый рослый сидя на лежанке будет упираться плечами!
Вс 16 Январь 2011, 19:36
| Смирнов писал(а): |
За сим направляю эскизы фасадов русской печи с лежанкой и камином. Если интересно, жду пожеланий и изменений во внешний вид.
 Скачать |
| Название файла: |
фасады для электронки 01.doc |
172.5 КБ |
| Скачено: |
844 раз(а) |
Смирнов
Пн 24 Январь 2011, 09:07
| В чистый потолок самый рослый сидя на лежанке будет упираться плечами! |
На лежанке лежат, а не сидят. Так что проблем не будет. По поводу эскиза лежанка низкая, и непонятно где устье печи?
Пн 24 Январь 2011, 20:43
| Смирнов писал(а): |
На лежанке лежат, а не сидят. Так что проблем не будет. По поводу эскиза лежанка низкая, и непонятно где устье печи? |
Лежанку возможно сделать любой требуемой (удобной, допустимой, понравившейся, … чего изволите?) высоты, да и габариты не лимитированы. Сколько надо?
А устье прячется за дверкой чугунной со стеклом, сразу за плитой чугунной двухконфорочной 41х71 см – вид из кухни, стр. 3.
Да, там ещё шесток горячий (два ряда от дыма).
Смирнов
Сб 29 Январь 2011, 21:37
| Смирнов писал(а): |
Да, там ещё шесток горячий (два ряда от дыма). |
Смирнов
Сб 29 Январь 2011, 21:53
Вообщем хотение своё сформировал, нужно совместить русскую печь и камин. Русская печь без варочной плиты. Общая площадь по основанию фундамента 4м2.Печь с высокой лежанкой. С одной стороны камин, с другой устье печки. Дымоход можно общий, или раздельный.
Андрюха
Регион: Архангельск
Сб 29 Январь 2011, 22:57
Если толщина бревна 20 см при выборке в пазу 12-15 см дом в вашем регионе можно не утеплять. У меня 24 см внутри обшил иммитацией бруса и никакого утеплителя - можно сгноить дом, и дышать он не будет. Какие 65 см? - бред (извините). Основные теплопотери - потолок, окна и двери, плохо утепленый пол и подполье.
_________________ Андрюха.
Андрюха
Регион: Архангельск
Сб 29 Январь 2011, 22:58
Лет через пять потолок будет не 230 а 220.
stas
Вс 30 Январь 2011, 00:57
Смирнов, отправил Вам личное сообщение.
