 Переход кирпич - сэндвич Следующая тема
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток, господа!
Подскажите, пожалуйста, как правильно перейти с кирпичной трубы в шестерик на сэндвич с внутренним диаметром 210мм.? И как это заужение может сказаться на работе печи?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даёте размеры жестянщикам и они Вам всё делают.
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А заужение? Перход от 25х25см на диаметр 21см не скажется отрицательно?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря что у Вас "под трубой" и в каком месте планируете ставить сэндвич.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
НУ ЧТО? Куда пропали? Smile Вот почитайте здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3777
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон, работа отвлекла. Smile
От поверхности печи пара рядов формирующих трубу, а потом планирую сэндвич.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не о том спрашивал. Что за агрегат(ы) под трубой? И почитайте ссылку. Smile
frog
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
За ссылку спасибо, на досуге изучу обязательно. Smile
Печь ОИК ПК1.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Компания Инжкомцентр по запросу участников Мастер Класс в Суздале изготовили опытный переходник. Даже снабдив его шибером/заслонкой (на сколько нужно это не знаю)
Вот что получилось. Если будет заинтересованность, то можно под заказ. А если и пойдут, то и в производство.
вид 1
 Размер файла:  118.11 КБ
 Просмотров:  1524 раз(а)
вид 2
 Размер файла:  168.35 КБ
 Просмотров:  1414 раз(а)
вид 3
 Размер файла:  139.5 КБ
 Просмотров:  1464 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой переходник еще попал "на глаза" ...
в 1
 Размер файла:  163.66 КБ
 Просмотров:  1556 раз(а)
в 2
 Размер файла:  136.07 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
в 3
 Размер файла:  157.46 КБ
 Просмотров:  1118 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В УФЕ переходники продаются в магазине ДАЧНИК.....
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2025, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовал вот такой переходник - с "пятерика" на сендвич (утеплен от самой площадки):
 Размер файла:  118.21 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
 Размер файла:  139.63 КБ
 Размер файла:  98.56 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
 Размер файла:  155.94 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
 Размер файла:  123.08 КБ
