 Сендвич дымоход на холодном чердаке Следующая тема
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, нужен совет, как правильно провести и закрепить сендвич дымоход на крыше.Пока из самого очевидного сварить уголок для крепления площадки и, защитив укосину супервулом закрепить через керамические втулки.
Печь в пристрое и, если делать трубу вертикальную, она пойдет прямо вдоль стены и там трубы будет метров 10...
Поэтому решил вывести ее подальше от стены, чтобы только дымоход вывести за "треугольник" ветрового подпора
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема, вечером фото выложу
Что то фото не крепится, размер ограничен?
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно, с размером проблема
 Размер файла:  487.58 КБ
 Просмотров:  212 раз(а)
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот
 Размер файла:  436.65 КБ
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2024, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких советов?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
решить самостоятельно и всё, с учетом противопожарных норм и правил
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2024, 02:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexv03 писал(а):
Никаких советов?
Вывесить ТД на металлических трубах прямоугольных, закрепив к ним мет. хомутами. Cool
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2024, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexv03 писал(а):
Никаких советов?
Да, тоже пока к такому решению пришёл, концы сплющить и можно углами поиграться уже +фиксация жесткая
А как с углами сендвича решить вопрос? У меня 45 градусов только, а планировалось чуть меньше, 30 наверное?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2024, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
30 град. - норма, работает даже, если тяга слабая...
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2024, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А про крепёж уголком к укосине что скажете?
На уголок крепежную пластину для трубы
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2024, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не нашёл элементов под 30 градусов... Только 45 Sad
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2024, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Нам, бы, схемку, аль - чертёж
Мы-б затеяли вертёж..."
(с)
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2024, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так планирую, описание в первом сообщении
 Размер файла:  255.47 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2024, 02:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвесы под трубу делайте понадёжнее.
45 град. уже требует ревизионного лючка не только снизу под вертикальным участком сэндвича ...
В прочем - возможно для размягчения сажи и пела использовать ёрш печной профессиональный.
На гибком тросике.
А потом - пром. пылесос "мокрый".
Не нарушайте периодичность очистки дымохода и его замены в случае потемнения оболочки - разрушение утеплителя от горения сажистых отложений.
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2024, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из профильной трубы думал сварить 2 треугольника и к укосине
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2024, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографиями, по результату, поделитесь, "не гасите" тему...
Успехов!
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2024, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл совсем, и фотки были, удалил с телефона... Сделал, как планировал, с учётом суровых реалий наличия элементов дымохода в нашей деревне Smile, пока работает
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2024, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что мешает сразу вертикально, без угов?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2024, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ в самом первом сообщении...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2024, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Побольше фоток надо для понимания. Ждемс.
печник-смирнов.рф
