Dashark
Вс 30 Январь 2011, 16:07
Ищем печника для проектирования и воплощения нашей мечты) Хотим русскую печь. Имеется дом(сруб) 8 на 8, пока просто колодец под крышей. Под печь фундамент 1,5 на 2 м.
Этим летом будем доделывать дом по мере сил, вот интересует, в какой момент класть печь- когда просто отшлифуем-покрасим внутри, или когда уже будет пол-потолок?
Нужен проект, смета печи, сроки изготовления.
Из пожеланий- хотелось бы, чтобы дымоход отапливал немного 2 этаж- нам кто-то сказал, что так можно делать- как бы змейкой пустить дымодох внутри каменной трубы -стены. Это реальность или миф?
От печи нужна красота-в нашем понимании это красный кирпич шлифованный(или специальный какой(как у Павла Круглова в большинстве печей)), лежанка для мужа(инвалид 2 гр), ну и само место выпекание пирогов)
из условий- на участке есть маленький теплый дом где можно жить, колодец(весной должны сделать нормальный водопровод).
Вс 30 Январь 2011, 16:48
| Dashark писал(а): |
| Из пожеланий- хотелось бы, чтобы дымоход отапливал немного 2 этаж- нам кто-то сказал, что так можно делать- как бы змейкой пустить дымодох внутри каменной трубы -стены. Это реальность или миф? |
А второй этаж в этих же размерах? что и первый?
А для прогрева второго этажа, действительно, возможно использвать кирпичную трубу, которую следует разделить на 2-4 параллельно подымающиеся канала.
Вс 30 Январь 2011, 17:17
Если разделить дымоход на два канала, то ДГ пойдут по пути наименьшего сопротивления и чем выше разогреют какой то канал, по тому и будут идти.
Если делать дымоход "змейкой", то надо или увеличивать трубу в высоту или поднимать температуру на входе, чтобы газы преодолели сопротивление этого участка. Поднятие температуры на входе в трубу такой формы ведет к снижению КПД печи. Вот и считайте, что вам даст такая "модернизация".
Труба дымовая служит для отвода продуктов горения.
Валентин Стрибук
Вс 30 Январь 2011, 20:08
Александров Игорь
Пн 7 Февраль 2011, 10:13
Посмотрите печь Кузнецова РТИК с низкой лежанкой http://pechking.ru/?cat=38, есть всё что вы хотите. Одно но - размер такой печи больше чем Ваш фундамент. Потому я бы для вашего случая заказал бы проектное решение у Кузнецова И.В.. Выполнить работу можно в согласованные сроки, я рядом - у меня дача в Одинцовском районе в Полушкино. Удачи!
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти
юрий судаков
Регион: ярославль
Сб 12 Февраль 2011, 11:20
может вам не обязательно русскую печь, пироги можно готовить не только в русской печи!
| с лежанкой, и пироги есть где приготовить! |
109.37 КБ |
773 раз(а) |
Сб 12 Февраль 2011, 14:40
| Евгений Колчин писал(а): |
Труба дымовая служит для отвода продуктов горения. |
Всё проще: параллельно подымающиеся ДК начинаются в горизонтальном ДК, на 1-3 ряда ниже его перекрытия – через подвертки. А вот располагать ли их на одном уровне, или последовательно но на разных, по мере удаления от точки входа ДГ – вот это уже через расчет и проектирование…
Реально всё, что вообразимо… (где-то уже было! – у КЛАССИКА!!!)
P.S. Реальная Т отходящих на второй этаж ДГ, конечно же должна быть выше, ведь труба по второму этажу – тот же ярус печи. И мощность топки должна его обеспечивать! Это – аксиома! А иначе – к уже апробированным моделям и порядовкам…
Если закажут подобный проект, выложу порядовки и фотки (по согласованию с заказчиком)
