 Установка углежжения Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть уголек, есть и газ для обогрева Very Happy
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот интересно сама себя эта печь сможет обогреть? В смысле выделяемого из дров газа для окончательного получения угля хватит? То что первоначально надо разогреть дрова понятно. Но ведь при сухой перегонке древесины выделяется много летучих горючих веществ. Особенно из березы получают много чего.
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-бы сказать мягше..
Я думаю сделано по этой схеме: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=124
Прям завидки берут. Я-то по босяцки - в бочке уголь жгу.
Цивилизация! Razz
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
углежоги имеют прибыль только в том случае, если установка передвижная и работает непосредственно вблизи сырья, и если сырьё дармовое.
Многие не хотят считать труд и прочие расходы по началу, а потом крупно обламываются.
В стационарном варианте плюс будет только если отрезаться от теплосетей. Но если топить какие нить ангары холодные, где работали и без отопления, то толку мало, ведь и так работали. Ещё для такой установки нужен квалифицированный истопник, по призванию.
Хорошо с котлом, а котёл с сушилкой доски это объединять.
Те кто занимаются доской - первые потребители, эта хорошая ниша для данного оборудования. И отходы есть и материал сушить халява.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне бы чертежик принципиальный посмотреть для небольшой печурки, чтобы уголь себе делать. Может есть у кого? Ну или так... на словах... если нету.
