 Новый вид экономичного топлива для котлов и каминов Следующая тема
avdokus
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю в качестве нового вида дров сухие еловые шишки, отлично подходят для топки каминов, мангалов, бань и твердотопливных котлов. Прекрасно заменят химический уголь при приготовлении шашлыка на природе. При горении не выделяют никаких смол и масел,т.к. являются абсолютно сухими.Мешок 350 штук. Мешок заменяет 0,3 куб сухих дров.
www.shishki-shop.ru
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
0.9 литра дров в шишке Smile Хороши, наваристы, грамм 500 каждая.
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы не правы.одна шишка весит около 25 грамм, а 0,3 куба это не аналог 1 куба дров.это то количества шишек, которое заменяет 1 куб дров.при этом стоимость куба дров с доставкой не меньше 2500, а у меня куб с доставкой 1000, ну имеется в виду в стоимостном выражении, как видите есть разница и существенная.
При это и горят эти 3 мешка продуктивнее.
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я знаю, что еловая шишка не может весть пол килограмма Smile
Но вы хотите сказать, что шишки как топливо в двадцать раз эффективнее дров по весу?
Из каких соображений это следует?
ПС: Наверно я неправильно вас понял. Мешок шишек занимает столько же места , сколько и 0.3 куба дров и заменяет в этом смысле.
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Вт 15 Февраль 2011, 09:20), всего редактировалось 1 раз
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
это следует как раз из веса шишки.весит она 25 г, при этом горит дольше и эффективнее.
на первый взгляд быстро обгорает юбка, а сердцевина твердая, фактически настоящая древесина, поэтому и горит дольше. Ну и главное - теплотворность выше, чем у дров.Пока дрова разгорятся они уменьшатся в объеме, а шишка разгорается сразу.
Поэтому если, к примеру, мы возьмем в стоимостном выражении куб дров - 2500 и 9 мешков по 350 штук, то 9 мешков будут гореть намного дольше по времени и эффективнее по теплу.
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы утверждаете, что 3-4 мешка шишек (40 килограмм) по теплотворной способности эквивалентны кубометру дров (700 кг)? Из чего это следует?
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плотность шишек выше.
Если предположить, что одно полено весит 4 кг и взять 4 кг шишек.
На одном маленьком мешке в 70 штук шишек - около 2 кг, можно приготовить шашлык, на одном полене вряд ли получится, как мне кажется Smile
к тому же на одну топку дровами нужно кинуть как минимум 5 полен, т.е. 20 кг.
Вот уже и получается та самая разница в 10 раз с одной жарки.
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы написали, что 2 килограмма шишек, по теплотворной способности равны 20 кг дров. Вы заблуждаетесь. Это неправда. Все растительные топлива, в которых основным горючим компонентом является углерод, на килограмм сухого веса дают сравнимое количество тепла.
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет-нет, я не это имел в виду.
я хотел сказать, что в среднем, для приготовления шашлыка на дровах нужно 20 кг, а на шишках, хватит 2-3 кг.
а теплотворность то уместнее сравнивать на равных объемах.
т.е. куб дров и куб шишек, в данном случае она будет выше у шишек как минимум на 30%
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пусть 5 кг древесного угля стоят даже сто рублей. Ваши шишки будут не дешевле, но пять килограмм угля хватит на пару подходов точно.
Куб дров пусть весит 600кг, куб шишек 30кг. На равных обьемах теплотворность дров раз в 20 больше.
Вы либо обьясните где в шишках сила, либо признайте, что сильно преувеличили их полезность для отопления. Тему то вы назвали " Новый вид экономичного топлива для котлов и каминов", а не "Выгодно ли жарить шашлык на дровах!?"
zika
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо наших сибиряков спросить, может они давно шишками котельные топят???
А мы всё по старинке дровами!!!
Завтра пойду в лес с мешком - ёлки трясти, шишки собирать.
"...мишка косолапый, полесу идёт, шишки собирает - песенки поёт..." (С)
С уважением Валерий
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, куб шишек не весит 30 кг.30 кг весит 4 мешка по 350 штук.
точный вес куба шишек я могу рассчитать и сообщить точные данные.
а насчет угля, может быть его и хватит на два подхода, правда у нас 5 кг в рознице не весит 100 р, минимум 130, но с другой стороны это же жуткая химия для еды, а для котлов море шлаков и запаха..
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассчитайте пожалуйста.
Древесный уголь получают нагревом дров до высокой температуры без доступа кислорода. Собой он представляет практически чистый углерод.
Что по вашему такое "жуткая химия "?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шишкарь прав ,на мой взгляд, на 100%!!!Природные пеллеты.
Это же ёлки зелёные пилить не надо!
Колоть не надо!
СУШИТЬ...не надо!
Их даже наоборот,сажать начнут! Радость
А уж если и дешевле дров-то его скоро на 5 лет вперёд по записи ждать придётся.
А то,что шишки жарче дров- проверено мной лично на самоваре!
Вот только как насчёт сажеобразования?Там же смола....
P.S.Химия-это то,что добавляют в шашлычный уголь для пущего слюноотделения у соседей по даче...
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колоть не надо!
СУШИТЬ...не надо!
Вы предупредили мою мысль Радость в Европе даже есть такое понятие как энергетический лес, который специально сажают для переработки в топливо, а
если не пилить, то это что нужно планете.
насчет смолы, я проверял - в сухих шишках ее практически нет.когда шишка высыхает, она раскрывается и смола высыхает.я специально проводил опыты и вот что выяснил:хорошо просушенные шишки при горении даже дыма почти не дают, только в самом начале, пока разгораются
Дед Шишкарь
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это какие то новые шишики и вы их выращиваете, и ранее про них не знали?
Ведь что то в том есть, что не активно их используют даже местные жители, где этого "добра" валом. Наровят ствол березовый из леса выволочить, а не мешок шишек.
Шашлык сделать, чай вскипятить, самовар поставить, может еще что то, но топить ими печку как то сомнительно.
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, они совсем не новые, все как и раньше.
я думаю, что это связано с тем, что их собрать дольше и муторнее, чем притащить валежник или спилить что-нить.тут вопрос ментальности, я думаю.
ну для печек я думаю их можно использовать как растопку, а вот для топки ими есть смысл делать блоки или брикеты из измельченной шишки, о чем я как раз и думаю.
Хотя опять же, кому как, я топил им печку 15 ноября, когда находился в доме под Смоленском, где даже электричества нет Smile
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коли разговор ушел от практического применения в сторону фантазий, то смело скажу, что корова лучше шишек!!! Продавайте коров. Кизяк на топливо, молоко - в пищу. Идеальное устройство корова.
avdokus
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему фантазий?не вижу никаких фантазий, я по-прежнему высказываюсь за шишку
Дед Шишкарь
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аргументируйте! Smile Сколько килограмм в кубометре?
