 Высота колпака. Следующая тема
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!
Не могу найти информацию по наличию рекомендаций устройства высоты колпака, как первого так и второго.
Допустим 10 рядов или 12, 14, 15,16,17. Как будут прогреваться нижние ряды колпака относительно верхних рядов?
Может у кого есть опыт сравнения?
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тишина.
Если странный вопрос задал, так и скажите.
Если уже обсуждалось, то может кто подскажет где?
Глеб.
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старайся придерживаться порядовок Кузнецова. Делаеш выше колпак-повышаеш давление в районе задвижки летнего хода.Ниже- может поддымливать через щели варочной плиты. Какие проблемы?
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблем то нет.
Просто хотел узнать может кто экспериментировал, сравнивал.
А если вдруг не возможно соблюсти количество порядовок, и нужно вносить изменения?
Про повышенное давление в районе ЗЛХ, это в случае если увеличиваешь высоту первого колпака?
А если уменьшить/увеличить высоту второго колпака, какие итоги будут?
Глеб.
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вносиш изменеия в нижнем-думай о последствиях (не герметичность злх и вп могут дать о себе знать) Shocked .Изменения высоты верхнего не так критичны т.к. он улавливает лишь более хол.газы(если не менял сам конструктив нижнего bog
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижний как раз таки и не планирую менять.
Больше интересует, если менять второй.
Глеб.
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочеш уменьшить высоту?
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Так как по высоте не уложусь.
С другой стороны интересны итоги: что будет при уменьшении высоты, и естественно мало ли кому пригодиться если увеличить высоту.
Глеб.
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшай,лишь-бы подвёртка с3-го ряда начиналась . А в виде эксперемента можеш попробовать и со второго начать только нижние внутренние фаски под 45* сними ,что-бы газам легче было в подвёртку вскакивать.Увеличевать высоту вехнего колпака-греть потолок. fool
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в том что какая высота-А КАКАЯ ВЫСОТА У ТОПКИ чтобы прошло номальное и полное сгорание-80-100см.Потом я в 3 слоя перекрываю топку.А потолки разные везде.Поэтому на 26-30 рядов надо расчитывать.Умножаем на 7см.Получили210см.У меня был ремонт печи-там не потолок горел а ПОЛОВЫЕ БАЛКИ.на 3 дня уехал хозяин и на запальнике печь горела газовая...Вот и маленький пожар на половину дома случился.Слишком высокий колпак остудит дымовые газы.Их температуру можно ВЫСОТОЙ колпака подрегулировать...Солнечная и Морозная Башкирия...Ночью сегодгя менее 30 ДЕДОВ МОРОЗОВ не отпускают зиму...
