 отопительная печь в дом с ПМЖ Следующая тема
doroshenko1977
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня ,друзья.
В июле планирую строить печь 1650*510 с нижним обогревом, взятой из книги Порфирьева .Так сложилось , что в доме где живем газа нет и не будет .А детки маленькие -тепло нужно .Отапливать буду две смежные комнаты-50 м2.Мощность печи позволяет .Смущает одно -не потрескается ли печь от перегрева (нет футеровки).Может у кого-нибудь есть опыт постройки и эксплуатации такой печи ?
печка
 Размер файла:  46.22 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что Вам мешает сложить хорошую двухконтурную печь, самое то для ПМЖ.
В такой уж точно ничего не потрескается.
doroshenko1977
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял про какую печь идет речь (почти стихи)?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой длины дрова в эту печь помещаются?
doroshenko1977
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
максимум 38 см
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте печь такого плана но увеличьте печь на 64 и место для футеровки хватит.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двухконтурная-это когда внутренний контур т.е. топка и оба колпока делаются полностью из шамота, а наружний контур через зазор выкладывается кирпичем.
Такая печь выводится на рабочий режим примерно 4-5 часов, зато потом с одной закладки тепло держит сутки и более, в зависимости от качества утепленности дома.
Считаю, что для ПМЖ это лучший вариант, есть живой пример, соседи со всего поселка в гости приходят посмотреть, трогают и удивляются узнавая о том когда в последний раз топили.
zika
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-то уже получал консультацию по этой печи на форуме -
часть здесь, остальное ищи сам.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4590
С уважением Валерий
zika
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую ты печь сделал???
Похвастайся!!!???
С уважением Валерий
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не подумывали верхний колпак не футеровать,все равно ведь греется очень слабо.?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По размерам 1м на 1м, по конструкции ПК, двухэтажная, первый этаж-двухконтурная, второй этаж в пол кирпича, топка одна.
Я бы не сказал, что второй колпак греется очень слабо, скорее менее чем первый, но ведь это печь нижнего прогрева. Перепад температур пол потолок в комнате 1-2 градуса, это при том что дом из газобетонных блоков снаружи еще не не утеплен и не обшит, сделана только внутренняя отделка.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это за счет в основном нижнего яруса.а верхний мало греет.все равно
zika
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов
На "пальцах" не интересно.
Ты покажи в натуре или в картинке.
С уважением Валерий
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В натуре. Печь находится в поселке Антропшино, владелец Федоров А.А.
 Размер файла:  221.58 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
