 Ищю печника для строительства барбекю в подмосковье Следующая тема
lexin
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строительство печного комплекса с барбекю в беседке.
Печь под казан слева, барбекю в углу. Справа небольшая столешница.
Начало работ 1 мая или позднее по договоренности.
Место работы: Рузский район
 Размер файла:  68.39 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно такую хотим или есть определенные размеры.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
lexin
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотим такую, но если есть другие предложения, то рассмотрим и их.
Комплекс будет угловой, а размеры и детали можно будет определить по месту.
Размер угла, куда нужно встроить комплекс 210см х 210см
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень важно определиться с размером казана - какую под него брать металлическую плиту с "дыркой".
Не помешало бы маленькое горнило русской печи для увеличения функциональности. Посмотрите на сайте (нажать WWW)
lexin
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом проекте нет металлических деталей Sad
Казан уже во всю используется Smile
Так что размеры уже определены.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2011, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже это барбекю сделано из шамотного керпича а он боится влаги но если будет под беседкой и всеравно желательно облицовать.
печей-каминов
lexin
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2011, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да из шамотного.
Будет стоять в беседке под крышей.
Облицовку пока не планировали.
А какие есть варианты?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2011, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже ТРЕТИЙ раз пишутся слова: нажать WWW
lexin
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сайт я посмотрел и в первый раз.
Все понравилось, но вопрос все равно остался.
Я правильно понимаю, что печь снаружи можно отделать любым материалом?
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любым несгораемым.
