5peaker
Вт 18 Октябрь 2011, 16:41
Здравствуйте опытные форумчане, обращаюсь к вам за советом.
Стояла у нас на даче деревянная бытовка, и один знакомый предложил из нее сделать баню,с кирпичной печкой. Сделал, симпотишно, уютно, человека на 3-4.
Но что то ,как то не так.Ч тоб нагнать температуру в 50 градусов,печку нужно топить часов 5-6, при этом надо очень много подкидывать воды. 2 ступени для сидения-лежания, под ними температура почему то не поднимается практически вообще, в районе 18 градусов. Водой на среднем и верхнем уровне можно нагнать температуру до 120 градусов, но хватает этого минут на 5, потом начинает стремиться к 50.
Внимание вопрос: нормально ли это? И что порекомендуете чтоб это нормално исправить?
307.28 КБ |
1196 раз(а) |
265.96 КБ |
1200 раз(а) |
321.91 КБ |
1237 раз(а) |
Вт 18 Октябрь 2011, 16:58
1- план подробный
2 - тепловой контур парной (что и как), особенно потолка
3- температура стенки печи после протопки
4- температура в парной после протопки печи
Вт 18 Октябрь 2011, 19:15
| 5peaker писал(а): |
...один знакомый предложил из нее сделать баню,с кирпичной печкой. Сделал, симпотишно, уютно, человека на 3-4.
Но что то, как то не так. Чтоб нагнать температуру в 50 градусов, печку нужно топить часов 5-6, при этом надо очень много подкидывать воды. 2 ступени для сидения-лежания, под ними температура почему то не поднимается практически вообще, в районе 18 градусов. Водой на среднем и верхнем уровне можно нагнать температуру до 120 градусов, но хватает этого минут на 5, потом начинает стремиться к 50.
Внимание вопрос: нормально ли это? И что порекомендуете чтоб это нормално исправить? |
- "знакомый" не был, да и не является, печником
- "симпотишно" и каменщики кладут, даже очень!;
- до 50 градС за 5-6 часов такую парилку протапливает лишь печка т.н. "прямоточка" без каменки "по-чёрному", т.е. с малой теплоёмкостью;
- печь у Вас "преимущественно верхнего прогрева", а точнее - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!
- для такой печи ЭТО!!! нормально она иначе просто не умеет..., да и не будет...
- кмк, разобрать и сложить комбинированную каменку: по-белому (использовав уже имеющийся отрезок трубы) и "по-чёрному", спрятав на время топки, камни за дверцей ДТ-3; ДТ-4
Не отчаивайтесь!
Ср 19 Октябрь 2011, 18:49
В Москве есть центральнавя библиотека есть там должна быть книга автор Школьник-ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.Если у Вас есть ам то посмотрите на радиатор перед двигателем и на радиатор салона.Они предназначены для утилизации тепла.Один радиатор спасает мотор от перешгрева а второй Вас от Деда Мороза.Но не спеши посетитель Форумаа может с Маленькой буквы надо-у меня есть ам АЗЛК-автоэкпорт.Эти ам учпствовали в РАЛЛИ Лондон-Сидней 1968г. .Лондон Мехико 1970г. Ралли Тур Европы. Ралии Сафари в Нигерии.Посмотрите потом в яндексе.Эти гонки есть в Викепедии.Так вот. На тяжелых участках скорость достигала 130-140кмч.А сзади шли технические ам с запчастями и с автомеханиками.Чтобы пыль не проникала в салон все окна плотно закрывали.И чтобы не перегреть мотор в АФРИКЕ включали салонную печку для отбора тепла у двигателя.АМ АЗЛК навсегда омтанутся в фотоотчетах всех Мировых газет как призеры РАЛЛИ.Их покупали 60 стран мира.В вашей печи не отбирается тепло-нет ТЕПЛОВОСПРИНИМАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ -как у камина.А у печи по ЧЕРНОМУ сама баня принимает тепло и через дверь дым нехотя выходит отдав тепло стенам и потолку.Трубу убери и баня по Черному уже у Вас.
Electr
Регион: Tomsk
Чт 20 Октябрь 2011, 16:31
бытовка возможно не утепленная
5peaker
Пт 21 Октябрь 2011, 19:22
| Евгений Колчин писал(а): |
1- план подробный
4- температура в парной после протопки печи |
1. Рисунок во вложении
2. Потолок (вагонка 14мм, пенофол фольгированный 10мм, минвата 100, чердачное помещение не утепленное), (стены вагонка 14мм, пенофол фольгированный 10мм, Доска 30, общивка вагонкой снаружи 14мм), местами есть щели из парной в моечную 3-5 мм.
3. В парной руку приложить нельзя обожжешься, в моечной местами очень горячо.
4. 40-50, если поддавать догоняем до 60, очень быстро падает.
26.22 КБ |
1223 раз(а) |
Electr
Регион: Tomsk
Вт 25 Октябрь 2011, 08:57
если щели между парной и предбанником полсантима то температура в обоих помещениях быстро становится одинаковой.
А если и наружние стены только фольга и также с щелями доски, то и наружу постепенно тепло уходит.
К печи понимаю претензий нет. Она везде горячая. Если в каких местах холодная или треснута от расширения металлической трубы и дымит, то не нужно этого скрывать. думаю нужно подробно описать. по фотке не разобрать.
ну и возможно площади поверхности печи, обращенной в парилку не хватает.
ну это так мысли дилетанта. ) а вообще спецов бы послушать. себе принципиально схожую печь буду ставить.
Пт 28 Октябрь 2011, 19:01
| Electr писал(а): |
| бытовка возможно не утепленная |
стены и потолок в парной пройти дополнительно вагонкой по каркасу с утеплением не менее 5 см минерального утеплителя с дополнительной пароизоляцией Изоспан FS
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 28 Октябрь 2011, 22:13
5peaker - Если , по совету Евгения, устранение теплопотерь помещения сильно не поможет, то на мой взгляд, если верить приведённой Вами схемы конвективного движения газов этого устройства, Вам необходимо произвести небольшие изменения в устройстве печи, а именно (смотрите рисунок) :
Пн 28 Ноябрь 2011, 20:14
Не ужасайтесь: пожалуй речь всё-таки о пла"с"тинах...
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 8 Декабрь 2011, 00:02
| Не ужасайтесь: пожалуй речь всё-таки о пла"с"тинах... |
Ошибка, не "платина" , а "плотина" . (со мной такое бывает )
