Вс 17 Апрель 2011, 09:04
При проведение испытаний по котлу в Полушкино в марте с.г. закралось сомнение, что то как то не так работают печи. В чем м.б. причина?
Единственно, что было добавлено к конструкции печи - короб для крепления анемометра, который естесвенно менял скорость потока воздуха, поступающего в печь через поддувальное отверстие.
Так, если дверца только приоткрыта в штатной работе печи, то воздух идет с разными скоростями по периметру сечения и направление потока определено направлением открытия самой дверцы.
Если установлен короб, то поток после зауженного сечения попадает в объемное пространство (расширение) короба и скорость его падает. А только потом идет в зольный объем.
Считаю, что при проведение испытаний печей необходимо исключить внесение изменений в конструкцию печей, в частности подачи воздуха на горение.
А вот влияние короба на работу печи предстоит выяснить на майский заед на дачу
| Короб "торможения" подачи окислителя |
157.98 КБ |
1065 раз(а) |
Вс 17 Апрель 2011, 13:48
| Евгений Колчин писал(а): |
А вот влияние короба на работу печи предстоит выяснить на майский заед на дачу  |
Евгений Викторович, по моему, анемометр, надо вдвинуть в нутрь, хотябы на ширину канала, тогда показания будут более достоверные...
Или надеть насадку с сеткой, перед анемометром.
Вс 17 Апрель 2011, 17:22
Мне больше волнует поток воздуха, а именно его скорость в различных точках короба, в частности приходящий в поддувало. Ведь без него в приоткрытом поддувале совершенно другой поток, при том же объеме.
По анемометру это отдельная песня. Тот который применяли при испытаниях увеличивал показания на 0.5 метра по сравнению с поверенной "струной".
С доведением данного метода до совершенства придем к тому, что он станет дороже приобретения газоанализатора. Оценить окончание топки в таком методе только визуально, а это, как отмечал ранее, субъективная оценка, которая будет искажать объективность.
Пн 18 Апрель 2011, 14:30
| Шевяков Владимир писал(а): |
понятие «тяга» понятно, то понятие «дутье» вызывает вопросы. Тем более их равенство.
Владимир, а как по вашему мнению, изменится или нет работа печи, если указанный короб крепления анемометра перевернуть обратной стороной, т.е. узким отверстием по центру дверного проема зольной камеры, разумеется остальную площадь плотно закрыть? и будет ли влиять расположение этой узкой части по площади окна -в центре или с края, а может глубже и ближе к колоснику?
Пт 22 Апрель 2011, 20:33
| Считаю, что при проведение испытаний печей необходимо исключить внесение изменений в конструкцию печей, в частности подачи воздуха на горение. |
Предлагаю такую принципиальную схему универсального короба-расходомера.
На рисунке: вид сверху на короб, желтым показан рычаг регулировки подачи воздуха.
20.69 КБ |
1058 раз(а) |
pastimur
Чт 18 Август 2011, 15:45
напихали от души дровишек
Чт 18 Август 2011, 15:47
всего то 13 кг ...
