 Помогите найти порядовку с описанием для печи Ш-1. Следующая тема
Litmus
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или посоветуйте другой аналогичный по функциям проект печи.
ТУ:
1. Размер печи не более 1х1, высота не более 2,3м. Труба должна располагаться в передней части в левом углу - как на рисунке, иначе она упрется в несущие части дома.
2. У печи должно быть:
- топочная камера - 1 шт
- варочная поверхность на 2 комфорки - 1шт
- духовка (можно совмещенную с топочной камерой) - 1 шт
- возможность перевода дымохода на летний режим (без прогрева).
3. На кухню выходит только фасад печи, остальные ее поверхности остаются в комнате, поэтому топка, духовка и варочная поверхность должны быть с фасада.
4. Лишние навороты (самоварники, печурки, сушильные камеры и т.п.) не нужны.
Надеюсь на помощь форума. Буду благодарен за ссылки на порядовки с описанием процесса кладки.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это очень похоже на печь Волкова.
Встречается часто и находится легко. Например, http://www.masterdoma.com/cooking-heating-furnaces.html
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-7/51.htm
Litmus
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У печи Волкова есть водогрейный бак и сушилка. К сожалению мне это не нужно. Crying or Very sad
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и не делайте, меньше будет забот. Заложите место бака кладкой, и всего делов. Бак же это приятная добавка, а не необходимость. Как и сушилка. Как и духовка. Мне так кажется.
Котлаский
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2011, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может Вам шведка ИП-2 Подгородникова подойдёт? Я собираюсь её на даче у себя строить. Посмотрите тему: "Дачная печь.." Там я ссылку на сайт выкладывал, на сайте есть и другие варианты ОВП.
Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
Litmus
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2011, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
там труба сзади, мне это не подходит, хотя по функциям это действительно подходящий вариант.
Миркис Семен Михайлович
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полное наименование этой печи: "Отопительно-варочная печь прямоугольная ПОВ-3700 конструкции Л.А .Коробанова и Н.И. Самарина"
Другие наименования: ПОВ-3700[257]; Ш-1[5, 18, 79]; П-17(Шведка)[218]; Коробанова-Самарина [166/2, 252]; Типа «Шведка» [18, 40, 147/3]; «Шведка» ОС-49[107/1]; №21[110, 113]; П-9 «Шведка» [55/1]
Впервые проект этой печи был опубликован в 1931г. и публикуется до наших дней.
Порядовку с описанием можно посмотреть, например (опубликовано более чем в 40 источниках), в книге Шепелева А.М "Кладка печей своими руками", М., Россельхозиздат, 1983 (1-ое изд.)
Справка подготовлена по материалам справочника "Указатель проектов печей и каминов, опубликованных в России на последние 100 лет", СПб, 2011
С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
Litmus
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семен Михайлович, перелистал всю книгу Шепелева, только печи Волкова.
Страницу подскажите, сверим со сканом книги.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, Вы правы. Нужно см. 2-ое издание , 1988г., стр.216. В Указателе ссылка именно на 2-е издание, это я ошибся при ответе. В 1-ом изд. нет этого проекта. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое, Семен Михайлович, во втором издание.
Чтоб не "затерлось" выделил отдельной темой
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4757
Litmus
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное вам Спасибо.
Ранее на одном форуме мне уже посоветовали по моим условиям печь Кузнецова ОВИК 15. В целом она удовлетворяет моим условиям, правда ширина у нее немного больше метра, но в моем случае это не критично.
Теперь появилась проблема выбора между Ш1 и ОВИК 15. Какой проект посчитаете более удачный, уважаемые форумчане? Какие у них преимущества и недостатки относительно друг друга? Например, чей дымоход спроектирован более грамотно по вашему мнению и т.п.?
