 Нужна помощь...испавить промахи... Следующая тема
Роман_rus77
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот построил печь для пиццы, проекта нет)))..смотрел ютуб, но пробная протопка выявила проблему... дымит очень сильно...труба 130, высота 2м, дым выносится сразу из печи минуя трубу, даже если в трубу сунуть газету получается тянет хорошо , а часть дыма всеравно мимо...
Печь далее планирую утеплить и по утеплителю штукатурить...
Помогите, подскажите, что исправить
http://content.foto.mail.ru/mail/roman_rus77/1/i-92.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/roman_rus77/1/i-91.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Таблетка" - труба с внутренним диаметром 180 мм - минимально!
Как Ваше авто поедет, если ей в глушак заткнуть картофелину и проковырять в ней дырочку с карандаш? Smile
Tync
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед хайлом сделать дымосборник, внешнюю арку уменьшить.
И - печь для пиццы вроде купольная, не?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно же очень маленький диаметр трубы, минимум 200 мм. и отсутствие дымосборника. Ваша печь не будет хорошо готовить, в данной ситуации что можно исправить с малыми потерями:
- Уменьшить размер устья, высоту уменьшить на 1 ряд, ширину сделать сантиметров 35.
- Сделать дымосборник.
- Увеличить диаметр трубы.
А самое лучшее все это разобрать и сделать купольную (Помпейскую) печь, которая как раз используется для приготовления пиццы.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличить диаметр трубы до 200-250 мм.
Что то подобное уже считали для камина на форуме.
Может придется немного опустить порожек на устье и увеличить хайло.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба 250на 250 не дымит обычно.Если круглая то не менее2оомм в диаметре надо делать.
