 Ищу печника. Замена банной каменки на металлическую. Дмитров Следующая тема
Кирилл С.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Подскажите, сколько будет стоить переделать печь в бане:
Частично демонтировать печь-каменку с нижним расположением бака для воды ( http://banistroysam.ru/index.php/2008-12-18-14-00-23/185-2008-12-19-07-53-39 ) , оставив кирпичные стены и трубу, и поставить металлическую печь типа: http://www.termofor-m.ru/shop/wood/3/ ?
Расположение – Дмитровский район, между Куликово и Луговым.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чем неудовлетворяет Вас каменка.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего тем, что проект не очень удачный данной печи (скажем так мягко)
Во первых, - топка не футерована, что в банной печи обязательно
Во вторых, в топку заходит одна стенка бака с водой и является условно холодным ядром, что существенно ухудшает условия сгорания топлива
в третьих, камни нагреваются косвенно от листа чугуна, поэтому на их нагрев уходит много времени, а пар в основном получаем с листа чугуна
в четвертых, проект лишний раз подтверждает, что на основе отопительно-варочной печи банная не строится
Вот может переделать в нормальную каменку периодического действия? Но не знаем пристрастий хозяина. Может ему не нужна такая баня, а необходима помывочная для дачника и огордника, т.е. час нагрел-час помылся и забыл про "баню".
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь конечно маленькая, а парная наверное кубов этак на 12, вот и мается человек незнает что делать думая что железяка решение всех проблем.
печей-каминов
Кирилл С.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь оказалась не самой удачной:
Прогревается очень очень медленно,
огромный расход дров,
из-за встроенного бака с водой в моечной постоянно стоит непроглядный пар,
камни не нагреваются и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Киньте сюда план всей бани (с размерами), фотки той печи, кот. "приговорили"
"Прогревается очень очень медленно, огромный расход дров,..." - медленно это сколько в часах?
"огромный" - сколько в гр... поленьях? Sad
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я толко что писал про таблицу Менделеева. Прочти внимательно..
Кирилл С.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Прислушавшись к мнению специалистов, решил отказаться от металлической печки, и попробовать переделать имеющуюся кирпичную печь. Кто что посоветует? Как обойтись "малой кровью"? Фотографии прикладываю. Прошу строго не судить, печку клали сами с приятелем, не имея ни малейшего опыта))
вид из парной
 Размер файла:  333.85 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
вид из моечной
 Размер файла:  329.06 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
вид из комнаты отдыха
 Размер файла:  365.71 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ломать! батенька!!! категогичеськи ЛОМАТЬ!!! До основанья! а затем...
Печь в этих размерах - реальна! Если интересует порядовка - пишите в личку Smile
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие порядовки имеются?
Торгуете, или бескорыстно?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под Ваш размер нету, посему, если обратитесь, буду делать индивидуальный проект - порядовка+спецификация с учётом уже выделенного места, имеющегося печного литья, киприча и Ваших задач.
После оплаты (предоплата 100%) вся ПСД станет Вашей собственностью и ею торговать или размещать бесплатно, без Вашего согласия, не имею ни права, ни практики такой.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2011, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу видно что высота топки не тянет 80-100см.МОЛОКО убегает если кипятить полную кастрюлю.30 проц. молока надо лить перед кипячением.Дым и рвется наружу....Делай по черному.При деньгах будешь и с положением.Сандуны по ЧЕРНОМУ...
