 Где найти порядовки хлебных печей? Следующая тема
Dimitrion
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, что-то я никак не могу найти в интернете порядовки хлебных печей (печей с хлебной камерой) Кузнецова или еще какие-нибудь. Подскажите, если можно, где искать?
И еще вопрос: насколько необходимо делать ХК из огнеупорного кирпича? Можно ли всю хлебную печь, в т.ч. топку и ХК выложить обычным красным кирпичом?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки можно сделать из модели в скетче. Но глядеть и проектировать удобнее в программе.
Модели в этом подразделе есть. Скажем мои здесь:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3737
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3530
Dimitrion
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста объясните, что значит "Порядовки можно сделать из модели в скетче. Но глядеть и проектировать удобнее в программе." Какая программа имеется в виду?
Спасибо за ссылки, но я по ним нашел только картинки с внешним видом печи и разрезы, на которых не все понятно. Порядовки находятся в файле формата .skp? Если да, то какая программа читает этот формат?
По сути, мне нужно внимательно просмотреть две-три порядовки (со всеми этими деталями типа "щель для вторичного воздуха"), чтобы понять принцип, а дальше я уже нарисую то, что нужно непосредственно для данного помещения. Просто хлебных печей не делал еще ни разу - только ОВИК, а на сайте не нашел ни одной порядовки.
Можно прямо здесь разместить 2-3 порядовки (разных) хлебных печей, и этого будет достаточно, чтобы понять.
У меня еще такой нюанс. Во всех хлебных печах, что видел на картинках, здесь на форуме, топка расположена поперек печи, а справа и слева от нее - подъемные каналы во второй колпак. У меня нужно будет сделать топку с торца печи, так что справа и слева от нее не будет места - только сзади - за топкой. Вот и хочу понять, как при такой конструкции расположить колпак и подъемный канал.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
они есть, их можно видеть, установив вот это http://sketchup.google.com/
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема про скетч и как сделать порядовки:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024&postdays=0&postorder=asc&&start=340
ХК желательно обогревать со всех сторон. Но можно и несимметричную схему использовать для ХК по черному. Основное - огонь должен из топки попадать в ХК с одной стороны, а выходить с другой. И ХК должна находится над топкой и в первом колпаке.
Аркадий
Регион: РК Алмата
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2016, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста дельным советом или поделитесь опытом в конструировании вот такой схожей печи.
С уважением :hi
для примера
 Размер файла:  298.23 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2016, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566 Razz
Аркадий
Регион: РК Алмата
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, хороший пример вот только уменьшить в разы чутка было бы замечательно, имеет ли место такому методу? Что касается самой концепции подходит, единственное дымоход можно обыграть? на тыльную сторону
