 Теплоизоляция дверок печи Следующая тема
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Никогда раньше и предположить не мог, что придется печь класть, поэтому ряд тех. вопросов неизбежен.
Прошу помощи вот в каком вопросе.
Какой материал подкладываете для уплотнения топочной дверцы при устновке ее с нержавейкой.
И надо ли как-то уплотнять поддувальную дверцу.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы по материалам сайта и видеороликам с http://stovestroy.ru
там применяется суперсил http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1434
вполне возможно заменить любым несгораемым материалом, например, асбестовый лист толщиной 8-10 мм. Работать только не так удобно Very Happy
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в пределах Нижнего Новгорода и его окрестностей что-то наподобие такого материала можно приобрести? Или кто так продаст. Надо немного всего 1-2 метра.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используйте каолиновую вату.
У нас в Кирове каолин стоит 85 руб. кг.
Вам нужно кг. два. Surprised
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А базальтовая вата сойдет? А то я что-то каолиновую найти не могу.
Нижегородские печники отзовитесь, пожалуйста. Скажите где в Нижнем или Арзамасе можно купить!
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все понятно, только вот не могу найти почти ничего. У нас в городе и окрестностях только асбест. И то не везде. Да и вреден он по-моему, вроде.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
все вредно, особо если "пожевать"...
ставьте на асбест листовой 8 мм, о по контуру можно и шнур проложить
хуже не будет
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбест неожиданно стал вреден для всей планеты, потому что его добывают только в России.
Листовой асбест более жесткий, чем асбестовый шнур. Предпочтительнее ставить на шнур, который компенсирует расширение чугунной дверцы. Каолиновая вата для этих целей подходит лучше всего: она отлично герметизирует и хорошо работает с расширяющимся металлом. Вместо каолиновой ваты можно применять каолиновый фетр.
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну асбест я найду. Придется только в несколько слоев использовать.
Вот, блин, парадокс. Живем в районе, где райцентр - село, и вокруг сплошные деревни. А материала такого, да хоть тот же асбест, - попробуй поищи.
А вот вопросик, что происходит с базальтовым картоном который между футеровкой и красным кирпичем находится? Просто если он сгорает, то какое принципиальное его отличие от простого картона?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовый картон после остается и служит для:
- теплового зазора между кладками на раширение (подвижку)
- равномерного распределения тепла на внешнюю кладку (устранение эффекта "красного пятна")
Алвен
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно заменить базальтовый картон на базальтовые плиты RockWool лайт багс ? толщина 50 мм . до 5 мм сжимается .
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как вы это проделаете практически?
Алвен
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
положив между двумя кирпичами утеплитель и сдвинув кирпичи , утеплитель сожмется . он более похож на вату , чем на картон .
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда уж надо вести кладку во внутренней опалубке, иначе устанете кирпич держать, но контролируя и внешнюю кладку Smile
в общем - не приемлимо ...
попробуйте на досуге, расскажите, как сожмете 50 до 5 мм
Алвен
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто у нас проблема с базальтовым картоном !
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а может купить пару пачек вначале сезона.
и картон не прокиснет и конкурентное преимущество будет )))
щи да каша - пища наша
