 кладка шамотного кирпича Следующая тема
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Возможно это когда-то этот вопрос задавался.
Подскажите как правильно положить первый слой футеровки на красный кирпич (чем приклеить их друг к другу) или тоже прокладка как между стенками.
спасибо!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растояние между футеровкой и внешней кладкой 10мм.
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается что футеровка к красному кирпичу фообще никак на привязывается, т.е. плавающая полностью?
Или первый ряд горизонтальный все-таки как-то приклеивается к красному?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ГПС для выравнивания шамота по уровню. Прилипнет шамот плохо, но этого и не очень то и нужно.
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А одного слоя для низа топки хватит?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за очаг вы кладете молодой человек.Не печь ли для кладки стали в Череповце или Магнитогорске.Хоть примерно опиши.У нас здание разбирают и есть кирпич СССР ПО 4-50 ШТ.Его не надо футеровать.Если знаний не хватает не беритесь.Гефест-Бог Огня и Кузнечного Дела разорвет разрушит Ваш Очаг.Он не подпускает к себе новичков.Но если Вы сделаете ему шаг навстречу и еще раз повторите пойдете по старинным деревням искать историю печей у старых дедов икать старые детали печей восстанавливать их чертежи и конструкции то через много много лет вы скажете себе и друзьям что только только вы начали знать немного о печах и их строительстве.Теорию бери в библиотеке а практика только в живой кладке кирпича.В глинобитных очагах кирпича нет и эти очаги успешно работали тысячи лет.Так что с огнеупорами ты больно не переживай.Обязательно протирай глину сеткой 5мм а песок 2.5-3мм и швы 5мм держи.Выжиымай всем телом вертикаль и горизонт ШОВ.И при работе твоего ОЧАГА он превратится в МОНОЛИТ-ЕДИНЫЙ МАССИВ ПЕЧИ
Серый
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сия печь будет в деревенском доме, я надеюсь. вид примерный- усовершенствованная русская печь, что в книге Федотова Г.Я. Только вместо обогревательного щитка и водогрейки - водяной котел.
Опыт, хоть и небольшой я имею. Частично перекладывал печь в бане, сложенную каким-то нехорошим и явно нетрезвым человеком.
А шамот мне необходим дабы избавиться от проблем с нашим местным кирпичем, который весьма забавного качества. Вот в выходные сяду его (новый!!!) перебирать.
А печников у нас ААААууу, практически не сыскать.
Спасибо!
Михаил Антуфьев
Регион: Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расширение шамотного кирпича во всех направлениях одинаково?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стороны огня больше всегда. Smile
Котлаский
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня сегодня практика по кладке шамотного кирпича на котельной начилась Laughing Печник синяк Evil or Very Mad динамил всё лето, увижу- кину в него грязью, то есть огнеупорным раствором Smile Ничего обещать если не можешь. А может дрыстанул
понял, что начальник котельной(то есть я Embarassed) немного разбирается в печах и котлах и знает что печная кладка быстро не делается)
А за одно вопрос знатокам: как заменить клиновый кирпич, который треснул в кольцевой кладке?
Кирпич уложен на асбестовый лист. Диффузор чугунный обложил клиновым кирпичом с прокладкой из асбестового картона, пока на сухую. Завтра на раствор.
Какой быстросохнущий ремонтный раствор применяют для замены треснувших кирпичей? Smile
Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
 Размер файла:  245.59 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
Котлаский
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу попробовать не замысловатый рецепт ремонтной смеси для этого раритетного
судового котла: 7 частей толченого кувалдой Smile шамотового кирпича и 3 части голубой огнеупорной глины. Замазать сколы, трещины. Разбирать кладку не буду.
Замажу только дыры в футеровке, а швы(температурные) законопачу асбестом.
Михаил Антуфьев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме хвалят Плитонит, я так понял это ПЛИТОНИТ-СуперКамин ОгнеУпор
http://www.plitonit.ru/products/plitonit-superkamin-ogneupor.83.html
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толчёнку и глину просеивай через мучное сито 0,5х0,5 мм.
Раствор затворяй на жидком стекле! Кирпич не мочить!!!
Сохнет раствор на воздухе очень быстро!
Котлаский
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Но минимальный ремонт футеровки топки котла сделан. Теперь весной тренироваться стану Smile
