 Сердце Дракона Следующая тема
Alexei
Регион: España, Las Alpujarras
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Я тут новенький, по началу думаю без косяков не обойдется. А тема следущая: буду строить печь с хк, и с котлом. Выбрал себе порядовку подходящую, а она не лезет по размерам, шире чем надо, а в длинну я могу ее хоть до 1м70см сделать. Прошу посмотреть картинки и высказать соображения по поводу.
СШ пришлось переместить на заднюю стенку топки, какого он должен быть размера? Может ли быть толко один СШ? На порядовку не обращайте внимания, сначала принцип надо разрулить.
 Размер файла:  82.91 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Название у печи такое потому, что дом в котором она будет стоять построен в форме дракона, хозяйка скульптор. Кому интересно могу фотки пульнуть.
В доме есть пол с подогревом, но газом топить очень дорого, и за газом чуть не каждый день приходится ездить. Зима правда тут всего пару месяцев (Валенсия, Исп.)
Такая вот узкая морда должна быть, нарисована толко левая сторона, вопрос как увязать внешнюю кладку и внутренюю чтоб не растрескалось все? Ну и вообще какие будут коментарии?
 Размер файла:  120 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воросы будут следующие:
1. Будет ли проишодить полное сгорание топлива? Не будет ли мешать этому процессу котел?
2. Если будет мешать, то как этого избежать?
Вид сзади. Сразу за топкой будет распологаться котел. Следующая за ним щель для отвода дыма, в оригинале было спереди 2 канала, дым будет в эту щель заворачивать на том же уровне что и в базовой схеме.
 Размер файла:  83.67 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы по ХК.
1. Выходные щели из ХК пришлось так же перенести на заднюю стенку, их там было 2, я их объеденил, может достаточно половины ширины?
2. Входная щель на полу ХК была почти у задней стенки, передвунул вперед, какое расстояние должно быть между входным и выходным отверстиями для дыма, и на сколько близко входная щель может быть от дверцы ХК, чтоб не коптило, и чтоб стекло не пачколось?
Выхлоп перенесен назад с боковых стенок ХК, а вход для дыма вперед.
 Размер файла:  93.45 КБ
Alexei
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2011, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Я уже неделю как поместил вопросы по изменению конструкции печи в теме Сердце дракона, но не ответа ни привета. Мне не так уж много надо от Вас уважаемые специалисты, но глянули бы опытным глазом, че как, может я там завернул где нибудь совсем мимо. Пожалуйста помогите!
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2011, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за Сердце дракона? Хоть бы ссылочку дали.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай поступим так-какую цель Вы преследуете...Может начнем С
ПЕЧИ РУССКОЙ .С финансами проблем не станет.Что за объект вы хотите согреть.Почему кладка на ребро и кто будет этим заниматься.Там же у вас есть свои спецы. Иши их.
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Может вы меня не правилно поняли, но я сам буду строить. Я взял за основу модель с форума, и совершил некоторые изменения в конструкции, и хочу посоветоватся, все ли я правилно понял из материалов форума.
Дом приблизительно 150 м2, 2 этажа, отопление: пол с подогревом. Мне не столь нужна помощь в вычислениях отопления, сколь по конструкции печи. Я все убрал назад, потому как другой возможности нет. Печь длжна быть не шире 120 мм, и в длинну не более 170мм, такие дела.
А что кладка на ребро столь проблематична?
Печка будет сердце дракона, потому что дом дракон.
 Размер файла:  330.16 КБ
 Просмотров:  1096 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked вот с этого и надо было начинать ...
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чего собственно, я не понял?
Вроде начал с самого главного, выложил картинки, чтоб было понятно что я задумал, и задал необходимые вопросы.
Или надо было начинать с призывов о помощи? Smile
с ув. Алех
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо было начинать с дома ... Smile
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясненько, спасибо за ответ. А что собственно вы можете сказать по предложенным картинкам, может там тоже ничего не понятно?
Я могу другие сделать, или сделать более подробные объяснения. Я думаю, что не только грамотность у меня хромает, но и способность понятно выражать свои мысли на русском языке, обо общаться мне на русском здесь не с кем. такие дела...
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, подобная конструкция с котлом сзади топки уже где то была прорисована.
В вашем варианте почти все верно, только выход из топки заузить щелью вдоль топки.
Внутренняя кладка с внешней не перевязывается. На форуме об этом много говорилось.
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не понял, пожалуйста разясните.
Про щель, и выход из топки заузить???
Если наткнетесь где нибудь на эту схему, где котел сзади, закинте мне посмотреть, или может хотя бы раздел форума где копать. спасибо!
С ув. А.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.stovemaster.com
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не сильно секретно - выложите модельку. Может что прояснится...
Смещение входа в ХК вперед вызовет в выпадение сажи на всем передке... Может лучше под ХК сделать в щель по всему поду? Отступив кирпич от дверки.
Alexei
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по ХК, если щель по всему поду сделать, и в задней стенке сразу выхлоп, не будет ли жар весь сразу вылетать из ХК, а там охлаждаться на регистре, и хлебушки как говорится тю-тю, корочка есть, а внутри тесто не пропечено? Smile
Кечуп конечно прикольная прога, но разбиратся в ней занимает то еще время, у меня все время слои в один сливаются, потом порядовку фиг посмотришь, ну я думаю кто хочет тот поймет. Выкладываю половину печки, перевязка не соблюдается, да и заморочек технических, типа висящих на воздухе кирпичей хватает.
Мне главное принцип, чтоб работала как надо. В течении нескольких дней начну из глины макет лепить 1:10, тогда порядовки, и все дела. Буду выкладывать фотки на обсуждение. Спасибо за помощь! С ув. Алех
секретов то нет никаких, просто заморачиваться на рисование времени жалко.разрешение скп, говорит машина не разрешено, а как тогда добавляют скетчапы? положу йпг пока, там видно будет...
 Размер файла:  351.02 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дракон красивый, а вот сердце... неужели оно у него квадратное?
Alexei
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Net, ja dumaju budet kupol, s keramicheskimi vstavkami, esli potjanem to iz naturalnogo kamnja, esli net budem mudrit s kirpichem.
Alexei
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
подсказали, вот добрые люди что в зип надо упаковывать
stufa_proj.zip
вопрос вызывает сухой шов, как я его поставил, так не годится, потому как кирпичи находящиеся между сухими швами ни за что не держатся, может достаточно одного с краю, или по центру? Спасибо. А.
 Название файла:  stufa_proj.zip
 Размер файла:  101.73 КБ
 Скачено:  445 раз(а)
