 Будет ли работать отопительная печь Следующая тема
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты.оцените пожалуйста конструкцию печи.Нужна была печь размером 5 на 3 кирпичей.Но нигде порядовок готовых не нашли.Сделали сами из трех печей Кузнецова.Хотелось бы узнать будет ли такая печь работать.И есть ли в конструкции ошибки.Класть хотим сами.Заранее благодарны за отзывы.
Без названия5.rar
 Название файла:  Без названия5.rar
 Размер файла:  109.69 КБ
 Скачено:  446 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо бы проект по слоям разложить, как по рядово...
В таком варианте сложно "читать".
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 05:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезы. Я так понял, что печь четырех-скоростная. Есть нижняя заслонка прямого хода, которая может пустить дым напрямую в трубу или через нижний колпак, и есть верхняя вертикальная, которая может то же,но в верхнем колпаке. Стенки топки футерованы, а перекрыша топки не футерована почему-то. Из хитростей, в верхнем колпаке есть отверстие в простенке под перекрышей. Подстраховочное такое, как я понял, на случай плохой погоды и слабой тяги. Труба сечением на выходе в кирпич с переходом в круглое сечение.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки обязательно пришлем. Муж долго рисует.Очень важно знать ваше мнение по поводу возможностей этой печи.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрышу не футеровали,так как Над топкой стоит бак с водой,для центрального отопления.Необходимо будет отапливать второй этаж.А что вы думаете по поводу котла.Не повлияет ли его наличие на эффективную работу печи.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне так кажется, что конструкция вполне работоспособная и даже более того, удачная, так как
-регулируемая-управляемая по направлению дыма
-колпаковая и нижний колпак принимает больший нагрев, что правильно, так как его перекрыша распределит, я полагаю, тепло по экватору
-имеет уравновешенную схему прогрева, то есть из топки с передней стороны огонь поступает в полость у противоположной стенки (греет комнату позади печи), потом дым возвращается додавать тепло опять на фронтальную сторону (чем компенсирует недостаток тепла, вызванный расположенным на фронтальной же стороне баком с водой)
-включает в себя и водяную систему отопления
-имеет легко доступные прочистки
-проста в кладке (мало всяких резов).
Что касается некоторых моментов реализации конструкции, то, мне кажется, кирпич над выходом из топки можно бы сделать шамотным, поместив его в кладку без раствора совсем, но с каким-нибудь негорючим фетром. А кирпичи экватора, обращенные к огню, мне кажется, можно сделать из добытых где-нибудь для этого случая старых печных кирпичей, которые хоть и не шамотные, но гораздо лучше современных, таких же керамических, держат открытый огонь из топки.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разложили по рядам,Если не трудно проясните пожалуйста следующие вопросы.
1 Имеет ли смысл часть печи с 6 по 13 ряд выложить шамотным кирпичом.
2 Стоит ли в 13 ряду под бак с водой ставить плиту.
3 Достаточная ли высота топки.
4 Выход с первого колпака 1 кирпич,я заузил до 0.5 кирпича-надо ли так делать.
5 Выход в трубу-1 кирпич,в 36 ряду переходит на сэндвичь-150 на 250 достаточен ли диаметр трубы.
6 На втором этаже в сэндвиче думаю сделать шибер под потолком,надо ли.
7 Между 32 и 33 рядом, я забыл показать задвижку.
8 Между вторым и первым этажом думаю сделать над печью лючок с заслонкой,для отопления второго этажа.Будет ли эффект.
Заранее благодарны за ответы.Особенно если найдете какие нибудь неточности в кладке.
 Размер файла:  667.25 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще может быть стоит укоротить печь на один кирпич(3 на 4.5).Нам очень важно ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- нет
2 - бак вообще лучше убрать в колпак
3 - да, но убрав бак п.2 будет лучше
4- нет, кирпич не выдержит и разрушиться
5 - да
6 - не обязательно
7 - поставить
8 - попробуйте, если что, закроете Very Happy
Уменьшать поверхность теплоотдачи решать по восполнению теплопотерь помещений, в которых будет установлена печь. Из расчета 0.5 кВт с метра кв. поверхности печи при двухразовой топке.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка мала у вас и высота 80-100см надо делать
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- нет
5 - да
6 - не обязательно
7 - поставить
Бак в колпак не убирали так, как в нем будет установлен тэн.Кроме того хочется иметь к нему свободный доступ.По Поводу пункта 4.Что делать.Оставить дымоход в кирпич,или уменьшить его на всем протяжении.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще вопрос по поводу шамотного кирпича п1.Почему вы считаете что не надо.
Во многих порядовках в книгах так делается.Может быть мы чего то не понимаем.Вроде бы даже так легче будет сложить.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем печь делать слоеным пирожком? Зачем выводить шамот на наружную кладку? Вы знаете сколько это "потянет" проблем?
У вас размер печи позволяет отфутеровать топливник, что вполне достаточно.
И убрав бак с перекрытия топки вы тем самым только улучшите сгорание топлива в последней. Установка ТЭНа в колпак не помеха туда же и установить водогрейную коробку.
Дымоход оставить в кирпич.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо.Еше возник вопрос по поводу разделения первого колпака на две части рассечкой(столбик в 1 кирпич).Надо ли так делать,или может быть без нее будет не хуже. Мы так поняли бак можно поставить на место этой рассечки.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2011, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Квота на приложения добавлена
Думали над вашим советом расположить бак в колпаке.Придумали только так как на рисунке.По другому не позволяет планировка и схема разводки.Есть ли смысл в таком изменении.И нужна ли все-таки рассечка.Еще вопрос. У нас печные кирпичи продаются неровные.А шамотные вроде получше.Можно ли сложить печь из одних шамотных.И не будет ли какого-нибудь побочного эффекта.
 Размер файла:  12.34 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изобразили немного неправильно.Подскажите пожалуйста есть ли смысл в подобной переделки
 Размер файла:  12.62 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Довелось мне однажды демонтировать и перестраивать банную печь с баком внутри, основные жалобы заказчика: постоянное выкипание воды. Т.е. при приготовлении бани приходилось несколько раз менять воду в баке, что увеличивало время нагрева камней и парной и привело к сильному засаживанию бака.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
АИ, так здесь отопительная со временем топки не более 1.5 часов. Неужели за это время все будет кипеть. Наверно можно как то и ограничить, например частично закрыть утеплителем, подобрав экспериментально площадь экрана.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А потом разобрать и переделать печку! Laughing
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь здесь не бак.От котла будет разводка по комнатам.На первом этаже 2 комнаты по 13.54 м-2 батареи по 10 секций.Ванны с туалетом 7м,и коридор 9м-по 1 полотенцесушителю.И второй этаж-2 комнаты 9 и 15 м еще 2 батареи.На второй этаж естественная циркуляция.На первый -насосом.В баке тэн на 2 кв. Думаю топя печь подогревать воду,а потом поддерживать электричеством пару дней.И все же какой вариант установки бака выбрать.Очень важно.
