Митрич
Регион: Казань
Чт 29 Сентябрь 2011, 16:38
Хочу сам сварить банную печь взяв за прототип финскую печь Легенда.
Нарисовал конструкцию печи по своим догадкам (в инете нигде не нашел...)
Хотелось бы услышать мнение специалистов на счет правильности конструкции и ее возможности работать.
Печь имеет внутри горизонтальную перегородку, предотвращающую прямоточность газов.
Внутри печи еще сделан наклонный канал для забора воздуха с задней стенки печи и подачи его в нижнюю чать лотка с камнями.
Канал одновременно является верхней стенкой топки. Интенсивный нагрев его должен обеспечить конвекцию воздуха сквозь камни.
В печи канал заканчивается еще одной горизонтальной перегородкой.
Отверстия сзади и два сверху, в ящике для камней - для прочистки, будут закрываться.
192.95 КБ |
1263 раз(а) |
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Пт 30 Сентябрь 2011, 15:15
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Пт 30 Сентябрь 2011, 15:20
На мой взгляд, идеальный вариант для импровизированных бань в изначально не банных помещениях. Недостаток - долго греется. Плюс - дольше остывает. Проще купить, чем варить самому.
kuba
Регион: Perm
Пт 30 Сентябрь 2011, 22:29
| Эдуард Терела писал(а): |
| На мой взгляд, идеальный вариант для импровизированных бань в изначально не банных помещениях. Недостаток - долго греется. Плюс - дольше остывает. Проще купить, чем варить самому. |
Сварить не проблема у покупных печей основной материал тройка ) горит быстро )
_________________ Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 1 Октябрь 2011, 02:35
| kuba писал(а): |
Сварить не проблема у покупных печей основной материал тройка ) горит быстро ) |
теперь понятно, почему они такие дешевые..
Митрич
Регион: Казань
Пн 3 Октябрь 2011, 09:25
Да, я не сказал об условиях использования. Действительно планируется установить во встроенной сауне (каркас+утеплитель), размеры 2х2х2,2.
И меня тоже немного мучает вопрос о времени прогрева. Но за все надо платить. Если поставить обычную конвекционную печь - будет быстро остывать.
От печи хочу получить иногда сухого тепла (погреться), а иногда добиться эффекта русской бани (с венечком).
На счет того, что проще купить - металл для печи может в 2000 руб обойдеться, а готовая печь - сами понимаете чего стоит... Если бы не вопрос цены, может и не заморачивался с изготовлением бы...
Пн 3 Октябрь 2011, 19:02
Сначала в чермет сходите.Там увидите что освинцованные бензобаки идут в общую кучу металла.Свинец и процие элементы табл. Менделеева Вам разве нужны....Низкая теплоемкость, повышенная тепловая радиация,а это повышенная пож.опасность.Да влюбом учебнике написано что температура печи не должна быть более 90 гр. И последний аргумент-сходите в ожоговый центр и с врачами поговорите.Самое тяжелое лечение-это лечение ожогов.Отмирающая ткань сама себя инфицирует.Да и камни до малинового свечения вы не накалите.Баня по ЧЕРНОМУ только настоящая-как у В.Высоцкого-ЗАТОПИ КА МНЕ БАНЬКУ ПО ЧЕРНОМУ-Я ОТ БЕЛОГО СВЕТА ОТВЫК..
