 Котёл большей мощности Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столкнулся с таким фактом- совдеповский монстр стоит в пристройке к зданию, после реконструкцыи здание изрядно утеплили, а котел остался старый. Мощьности явно много. Система ЕЦ работает нормально, но топить приходится в задушенном режиме. При 50 гр. на подаче в здании жара. Установка байпаса поможет использовать котел как ТА
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно ставить буфер и тогда реже топить...
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поменять тип горения, например, на обратное: заглушить колосник, а воздух подавать сверху или сбоку.
В обычных котлах сверху ставилась специальная стальная пластина и это переводит его в режим длительного горения, ес-но со снижением мощности.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2012, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблему решит ТБ ( теплонакопительный бак) объемом не менее 1 м.куб.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2012, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, при подаче в 50 гр. обратка и низ котла остаются холодными, если поставить байпас с краном. нагреть котел и испольэовать как ТА, а не топить как сейчас ( два полена- 3 часа и все трубы в смолянных соплях и прожечь не получится, без байпаса температуру в котле не поднять)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2012, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Малый круг обязателен
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2012, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Александр. Ещё вопрос- Колосники уложены по всей площади 0.7 м на 2 м, а дрова метровка. Имеет смысл заложить заднюю часть зольника под размер дров?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас целая центральная котельная ..
КПД котла будет зависит от степени его использования, чем ниже степень использования, тем ниже КПД и больше расход дров.
Сергей, а что Вам мешает перебрать котел...убрать несколько секций?!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В здании гостинница, кафе, в утепленной мансарде проживает сам хозяин. Реконструкция возможна только летом. Меня вызвали на этот котел на этой неделе. Остановить возможно на сутки. При осмотре понял, что забито все, что можно, чистить нужно с частичной разборкой, окон для чистки нет. Сейчас котельная выглядит, как баня по черному. За сутки реально только почистить, вварить малый круг и заложить часть колосников, а переделку оставить на лето.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Излишек колосников по длине топки(дров) закладывайте ШАмотом до весны.
Сухая ботва картофеля (НЕ ОЧИСТКИ!!!), лука, чеснока (связанные в пучки) сгорая в топке хорошо выжигают сажу. Только закладывать пучки надо в уже прогретую печь-котёл.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо- котел реанимировал за 10 часов опираясь на советы.
