 мертель(шамотная глина)возможгость использования Следующая тема
максем
Регион: Трехгорный Челябинская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет! посоветуйте.думаю ложить печн.кирпич на шамотную глину,делали так или нет? и еще на какой раствор ложить при низких температурах(-)можно ли на мертель?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мертель, можно использовать только для кладки шамотной футеровки, т.к. раствор твердеет(спекается), только при высокой темпертуре. Для наружной кладки мертель не годится, потому что не затвердеет и будет высыпаться из швов.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из какого кирпича будет печь?
максем
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич красный печной.на мертель ложил комплекс барбекю из шб5 всё хорошо держится даже очень.а мертель оч понравился как раствор
вот и думаю при минусе его можно использовать или нет?может извести добавить?
