 установка дымохода на сборный камин Следующая тема
Юлия К
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу срочно мастера для установки дымохода (сэндвич) с гипсокартоновым коробом, материал можем закупить сами. Калужское шоссе 10 км. от МКАД. Если требуется можно предоставить жилье.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а камин уже поставлен?
Евгения
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечу вместо Юлии.
Камин не установлен, подготовлена площадка и отверстие в потолке. Фундамент и перекрытие -плиты
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как тогда понять поставить дымоход, куда ставить?
Юлия К
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поясняю: камин готовый (портал+топка) компании МЕТА находится на месте. Его надо собрать и подсоединить к нему дымоход.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
я Вам в личку написал
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛУЧШЕ ПОТОЛОК ПРОХОДИТЬ КИРПИЧНОЙ ТРУБОЙ.От нее меньше теплопотери и температура газов будет лучше и значит тяга.Если место есть отопительный щиток ставьте иначе будут броски температуры в помещении.Надо тепло АККУМУЛИРОВАТЬ И СОХРАНЯТЬ.У вас что дров навалом что-ли.Еще и вент канал неплохо выпусть для проветривания помещения.2-Х Канальный дымоход надо класть и гарантия что конденсата не будет..
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрать камин с облицовкой, подключить к кирпичному аккумулятору или тупо к трубе, сделать каркас "конуса" над камином из металлических профилей, обшить его к примеру минеритом, вставить решётку, вывести трубу из сэндвичей на крышу..... Что-то такое:
 Размер файла:  114.29 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
