 При нерегулярной топке трудно растопить. Воздушная пробка? Следующая тема
ROSTA
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется новая печь в новом зимнем доме. Оборудована духовкой и заслонкой для отсечки нагревательного щита. На трубе присутствует защитный колпак. Борова нет. К сожалению, нет фото с задней стороны, где находятся заслонки и прочистной лючок. При регулярной топке (каждый день) проблем нет, растапливается быстро, тяга хорошая, не дымит. Стоит ей день-два постоять - растапливать замучаешься. Весь дым идёт в помещение. В прочистном лючке приходится жечь газеты в немалом количестве, но и это не всегда помогает, хотя тяга в лючке есть и неплохая. Печник кивал на пробку холодного и сырого воздуха в трубе и на трудный перевал дыма из топки через духовку. Духовку пришлось опускать ниже ( на фото духовка до переделки), но помогло слабо. Что тут можно сделать? Существует ли способ быстро и эффективно пробивать эту пробку? Если для пробития пробки нужно жечь газеты, то лучше отсекать нагревательный щит?
 Размер файла:  152.01 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
 Размер файла:  163.1 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
 Размер файла:  180.65 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поступаю так. Вынимаю основную задвижку и вставляю в щель вот такую горелку.
http://www.kovea.ru/catalog/items/kt-2008-1/
Поджигаю закладку, дожидаюсь устойчивого горения и вставляю задвижку на место. Минуты 2-3 все зависит от дров, Их, кстати, тоже ей поджигаю.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь не может не дымить при растопке "с холода": от верха ДТ-4 до ВП "Плита печная двухконфорочная П2-3" не должно быть менее 3-х рядов кладки!!!
ROSTA
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо mvovec ! Интересный способ, надо будет попробывать. Не подскажете сколько времени греть горелкой в щели от заслонки? Андрей Алексеевич, я так понял, что мало сечение дымохода идущего от топки к духовке и над ней? В процессе кладки печи я спрашивал у печника, почему так мало отверстие, но он отвечал, что всё по науке, отверстие достаточно для нормальной тяги. Выходит, он был не прав.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшой прогар из топки в канал и не надо будет всяких манипуляций с горелками изадвижкой.
ROSTA
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть прогреть там воздух той же горящей газетой или горелкой?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В задней части топки пробить или просверлить отверстие в канал размером 3 на7 см. При растопке часть газов пойдет через него и сразу подогреет трубу, и избавит от всяких танцев вокруг печи с горелками и газетами.
ROSTA
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не соответствие фотографии 337 и 355. Видимо печь переделывали по ходу работ.
Мангилев Сергей, дал правильный совет, должно сработать, но если проблема не уйдёт, возможно наличие заужения канала, поворотов, подворотов, дымохода. Нужна порядовка или хотя бы схема движения газов. Уже сейчас можно сказать, что духовка должна прогреваться не равномерно со всех сторон, так это или нет? Плита расположена очень низко (если конечно хозяйка не карлик). Почти в каждом ряду вставки.
Всё это говорит о нестандартном проекте - "самоделка", который создал некомпетентный человек.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самоделка-вариация на тему шведка. Фотографии соответсвуют, просто на одной вводит в заблуждение пачка досок. По духовке: 1 опустить на ряд, но не ниже топочных дверок 2 под духовкой нет отсечки для прогревания правого нижнего угла, грется дно будет по диагонали. Сам пользуюсь одним правилом не меняю площадь сечения каналов ДГ вокруг духовки до подьемного инебольшой прогар из топки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, точно, брус мешает, обман зрения. Всё остальное правильно, Сергей.
ROSTA
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки и схемы движения газов, к сожалению, не знаю. Духовкой пока толком не пользовались. На выходных постараюсь зафотать всё поподробнее и выложить. Попробую растопить методом mvovec. Спасибо всем откликнувшимся!
ROSTA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Метод mvovec действует! Растопил после прогрева горелкой почти моментально. Насчёт прогара пускай хозяйка весной решает, зимой туда редко кто ездить будет, пока горелкой обойдёмся.
 Размер файла:  129.27 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
 Размер файла:  137.92 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
 Размер файла:  165.49 КБ
