бортник
Регион: миас
Ср 9 Ноябрь 2011, 09:58
В печах отопительных для лесоперерабатывающих предприятий в качестве топлива предлагаю использовать опилы. Не пелеты, а именно опилы.
Предлагаемые печи имеют свои конструктивные особенности и механизм подготовки и подачи опил для создания условий устойчивого горение.
Печь не целесообразно использовать в небольших помещениях.
Требопания к влажности опилов понятны. Чем суше тем лучше.
Печь работает и на свежих опилах, но КПД сгорания заметно снижается.
Целесообразно просушивание сырья в металлическом проветриваемом ангаре, боксе.
Выход печи на режим работы на опилах происходит через 15-20 мин. работы на дровах.
Ср 9 Ноябрь 2011, 10:15
как то все сумбурно ...
предлагаю опилы ... и тут же печи ...разогрев на дровах
вы наверно не туда забрели?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 9 Ноябрь 2011, 14:18
бортник
Регион: миас
Пт 13 Январь 2012, 13:11
СКОРО
Последний раз редактировалось: бортник (Пт 13 Январь 2012, 13:34), всего редактировалось 1 раз |
бортник
Регион: миас
Пт 13 Январь 2012, 13:33
Пока нет времени выкладывать схемы и расчеты.
Работа не стоит.
Инженеры- печиклады изготавливают любые печи под конкретные задачи.
Спецификация данной печи лишь в новом способе подготовки опил для цели сжигания и конкретных размеров и формы топки. наличие теплообменника роли не играет, он находится вне топки.
Горят опилы отлично, подача автоматическая.
Теплый дом, семья,..., что еще нужно для жизни человеку?
Разве что терпения ближнего!?
_______________________________
8-905-835-6242 Влад
e-mail:vlad44@74.ru_
Пт 13 Январь 2012, 13:42
Пт 13 Январь 2012, 17:58
| Elm писал(а): |
| What is "опилы"? |
Да обрезки это от досок и при рекуперации горбыля в штакетник.
Предложение сформулировано трудноваримо..., но решается проще - эта обрезь на нужный размер либо режится (складированная в штабеля), либо рубится дисковым ножом на электроприводе.
Можно приставить топор к плахе, а кого к нему подпрячь - вариантов немало...
На знакомой пилораме с топором "дружит" СНГ...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пт 13 Январь 2012, 18:26
А.. тогда знаю я эту проблему.
Мало того, что отходы разной влажности, а чаще всего просто сырые, так неформат сплошной - надо руками разбирать.
В принципе, если разобраться с вопросом измельчения сушки и складирования, то никаких специальных печей и не надо.
Как-то купил машину отходов с пилорамы - гемор таки был пока переработал и высушил... больше не заказывал))).
