 Печь для водяного отопления Следующая тема
Дмитрий 31
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте форум! Нашёл вот такую конструкцию печи http://mirpodelki.ru/index.php?id=345 , уважаемые специалисты, дайте оценку, похоже на правду обещанная способность к прогреву до 300м2? Нет ли подводных камней в системе дымоходов? Стоит ли рассматривать данную конструкцию или есть лучше? Предполагается для отопления брусчатого двухэтажного дома общей площадью 150кв. м.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
полный бред:
1.для того чтоб этой конструкцие прогреть 150кв нужно жарить во всю дурь, тут то её и порвёт напопалам, по шамотному перекрытию;
2.если будите топить на удержание(раб котла), при таком кол-ве каналов даже при кирпичной трубе конденсат вам обеспечен;
3.я с такими конструкциями мучаюсь и летом и зимой;
4.на форуме много конструкций более совершенных
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летом мучаюсь строю , зимой мучаюсь топлю ? Радость
Странно. Это довольно хорошие системы котлов. Испытаны и проверены многократно, с разным вариантом регистров и конструкций дымооборотов. Каждый год мы сдаём по три, четыре объекта такого типа (регистр в топливнике) и имеем очень хорошие отзывы, благодарности и рекомендации другим заказчикам. Дом в 150 квадратов, с нормальным утеплением, для такой конструкции котла, обогреть вообще не вопрос.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ВЫ имеете ту порядовку, что на ссылке, то там только по перекрытию над топкой все швы сквозные и огнеупор вперемешку с красным. Котел устанавливается практически не извлекаемо при ремонте. Чистки неудобно. Я видел как такие системы зимой топят с ведрами на задвижках, при трубе из кирпича-оштукатуренной. Может быть ми о разных печах говорим?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а регистры именно такой формы, как у Я.Порфирьева ?
Кстати, указанная печь из книги "Печные работы", указанного автора изд.1992 года стр.144
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобная печь исправно отработала в одной из сельских школ более 40 лет.
Топка от КР до свода напуском – шамот плашмя. Регистр предполагался для кухни - под ВП 41х71 двухконфорочную.
Клал печь и после выхода на пенсию её же топил, печник-огнеупорщик 6-го разряда. Ломая печь колымщики удивлялись – печку разобрали, а раствора вынесли не более 6-сти ведёр…
Теперь нету ни её, ни его – мучаются: то недостает газа, то денег на него…
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клал и топил сам - вот ответ на вопрос. Две большие разници, когда топит профессионал, а когда обыватель. Я сам 20 лет прожил в доме из бруса с 5 разными способами отопления. Любая семья топит печь с установленным в ней котлом практически одинаково. Пришли с работы, загрузили разогнали систему до комфортной температуры, на ночь згрузили у кого что есть для длительного горения прикрыли поддувало, задвижку и спать-все. Прежде, чем рекомендовать ту или иную печь с котлом нужно знать в каком режиме она будет работать. Если, так как я описал, то печь по-повду которой разгорелся спор-змучает конденсатом и загрязнением регистра.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
При выборе варианта печи с регистром потенциальных клиентов нужно предупреждать, что печь с регистром отстывает до температуры батареи через 2-3 часа.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, такой формы ( с отверстиями) не ставили, но П- образные, много раз ставили, примерно таких же размеров и больше.
С какого перепугу ? Каким образом, регистр имеет большое значение на скорость охлаждения кирпичной кладки? На скорость её прогрева, да, несомненно, но на охлаждение весьма незначительно.
Регистр из нержавейки переживёт весь срок эксплуатации печи без ремонта.
Но даже если регистр из черняги, разобрать и собрать 7-8 рядов боковой стенки, труда составит максимум два вечера или один раб. день
Эти вещи в сфере знаний и опыта мастера.
В каком режиме должна работать печь, должен знать истопник от наказа печника. Если так как Вы описали, конденсатом замучает любая печь.
Дмитрий 31
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за высказанные мнения. Как я и предполагал - они разделились. Естественно, если вопрос решится в пользу ЗА эту конструкцию - котёл будет сварен из нержавейки. То, что у каждой печи свой характер - я привыкну естественно в период её эксплуатации. Главное чтобы он не оказался скверным Smile Попутный вопрос - можно ли использовать вместо обычного красного кирпича гиперпрессованный кирпич?
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагрейте его несколько раз в топке печи - по результатам отпишитесь!
Дмитрий 31
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо - ответ понял по кирпичу Smile
