 Просел под в русской печи Следующая тема
mursatovs
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, что нужно сделать? Пол в топке просел, и теперь поставить туда посуду с едой или достать от туда проблема. Раньше печью тесть занимался, но сейчас его с нами нет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего у Вас под подом засыпка. Нужно вынуть подовые кирпичи, если они сгорели- заменить. Под ложится на засыпку без раствора с небольшим подьемом к задней стенке, или прямо. Посмотрите как было у Вас
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичи в поду (подовые) проседают при разрушении подстилающей кладки и просыпании засыпки в подпечье (первый ярус(колпак).
Без ремонта кирпичной подстилки простой засыпкой НЕ ИСПРАВИТЬ!!!
Обратитесь к вятичу Александру Шалагину, здесь есть его координаты, если свободен, то поможет! Smile
УСПЕХОВ!!!
Вятской землице почтение!
