Пт 25 Ноябрь 2011, 17:40
Всем доброго времени суток. Построил заказчик баньку с парилкой на 100кубов, теперь требуется поставить печь, чтоб такую парилку прогреть, баня с отоплением.Возможно парилка уменьшится за счет подъема пола и обнижения потолка ,сейчас размер 5,5х5,5х3,3. Интересен опыт тех, кто сталкивался с такой задачей.
Пт 25 Ноябрь 2011, 18:19
Отличная! парная и ничего опускать не надо.
Понятно, что парная такого размера не для моментальной помывки.
Вывод на режим займет достаточно времени, поэтому лучше держать всегда "заряженной".
Сб 26 Ноябрь 2011, 19:50
Да парная отличная,осталось подумать как эту парную прогреть.
Сб 26 Ноябрь 2011, 20:40
а что думать ...
печь в парную, трубу в топочную ..
Пн 25 Июнь 2012, 19:32
Вот опять объявился заказчик со ста кубами,купил печь Телкар B500 прдлагает установить и обложить кирпичем. У кого какие мнение по этой печи?
Пн 25 Июнь 2012, 21:26
ставьте условие: оформить Вам трудовую книжку истопником к этой печи до пенсионного (Вашего) возраста и далее... Без работы не посидите...
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 25 Июнь 2012, 22:24
Вт 26 Июнь 2012, 18:23
ставьте условие: оформить Вам трудовую книжку истопником к этой печи до пенсионного (Вашего) возраста и далее... Без работы не посидите... |
С истопниками у таких людей дефицита нет,вопрос в другом прогрет такая печь парилку или нет?
Вт 26 Июнь 2012, 18:30
Спору нет Павел такая прогреет только сколько ее топить нужно будет чтоб в режим вывести.Это не общественная баня а для личного пользования.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 26 Июнь 2012, 20:47
Александр,а размеры парной как в общественной.На фото баня в которую я хожу парится,не топится один день в неделю,а твой заказчик хочет рыбку съесть и всё остальное-иметь парную как в общественной бане -значит надо и печь соотвествующую.
Сб 7 Декабрь 2013, 16:33
Поскольку был занят работой переадресовал заказ на знакомого печника вот что у него получается.
53.86 КБ |
984 раз(а) |
Сб 7 Декабрь 2013, 17:55
С комнаты отдыха.
45.31 КБ |
765 раз(а) |
Андрей Печкин
Ср 11 Декабрь 2013, 10:34
Есть мнение, что в итоге парную заказчик разделит на два помещения. Ибо топить для Выходных такую парную, это как раз 2 дня может получится, и потом 2 дня будет парная стоять горячей....может предложить ему сделать два помещения, а во втором типо японского Афуро, или моечной с джакузи? или массажный-процедурный-солевой кабинет? ему 5,5 на 5,5 для бани периодического действия зачем? Роту солдат искупать по-идее можно...
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
Ср 11 Декабрь 2013, 10:36
И потом есть же у Колчина Евгения Викторовича в лекции, такое наблюдение, что площадь печи, ее поверхностей, должна быть равна площади полов в парной, видимо это работает для бань периодических семейных, про общественные не уверен, конечно. Так вот, у этой печи площадь явно меньше идет...
Ср 11 Декабрь 2013, 15:03
Баня не считая подвала квадратов 120,есть бассейн и прочие помещения.Ну хочется человеку такую парилку. Сейчас уже почти доделали провели пробную топку пока без камней (300кг) думаю что печь справится с таким объемом. Сделаны воздуховоды забирающие холодный воздух с дальних углов к печи.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 11 Декабрь 2013, 15:34
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Сделаны воздуховоды забирающие холодный воздух с дальних углов к печи. |
А паровой-то пирог под потолком получиться сделать? Не будет ли не нужных восходящих и нисходящих потоков воздуха?
На мой взгляд, Андрей Печкин прав, чем меньше площадь теплоотдающей поверхности, тем, для создания заданной температуры, необходимо делать более горячей источник тепла. Соответственно, печь будет давать не мягкое комфортное тепло на ВСЮ площадь парилки (главный плюс КП), а будет эдаким раскаленным реактором, рядом с которым лучше вообще не находиться, а в углах будешь мерзнуть.
Знаю о положительном опыте, когда чисто КП обогревает парилку 5,8*5,8*5,8 м причем перепад температур у пола и потолка не превышает 5 градусов. Это частная парилка, не общественная баня.
Ср 11 Декабрь 2013, 16:36
Печь из нерж. Телкар обложенная кирпичом,для эффективной циркуляции сделаны воздуховоды из дальних углов подключённые между печью и кирпичной рубашкой. Также циркуляцию можно регулировать открывая и закрывая дверки на кирпичной рубашке. Тестирование покажет насколько комфортно будет в парилке.
Kolek2012
Ср 11 Декабрь 2013, 16:43
По вашим расчетам, какова будет температура внешних стенок печи, я имею ввиду кирпичных, выполняющих роль облицовки?
Ср 11 Декабрь 2013, 17:11
При пробной топке 3часа в щадящем режиме от середины кирпичной рубашки кирпич нагрелся примерно 50-60г. При интенсивной топке думаю должен прогреться 60-80г может и больше, время покажет.
Андрей Печкин
Ср 11 Декабрь 2013, 18:48
Вот если бы полы теплые в парной сделать, и подключать их к этой железяке, тогда возможно будет более комфортное распределение, этой мощной энергии "реактора")) как вам идея? Да и теплый кафель, весьма приятная штука!
