pavik16
Регион: ивано-франковск, украина
Чт 1 Декабрь 2011, 02:00
Здравствуйте уважаемые !
В сентябре закончил строительство баньки, уже парюсь, но в процессе эксплуатации появились следующие вопросы :
1. Ваше мнение о разделке (рис.1,2) ?
2. Что можно сделать в моем случае для более пожаробезопасной установки печи (рис.4) ?
329.47 КБ |
1258 раз(а) |
338.38 КБ |
1287 раз(а) |
367.24 КБ |
1213 раз(а) |
Пт 2 Декабрь 2011, 13:20
Сначала надо переделать боковую защиту трубы-на дощатый настил из доски 2омм набить войлок пропитанный глиной и потом обложить кирпичом на ребро.Но не видно из чего сделана стена бани.Сильное инфракрасное излучение трубы опасно для потолочного перекрытия и поэжтому стальную трубу я не советую.Надо ложить коренную трубу-а правильнее отопительный щиток с ходом ЗИМА ЛЕТО.Лучший вариант-кирпичная печь.Печь с большим коммерческим успехом-печь с топкой по черному.
Пт 2 Декабрь 2011, 14:20
| pavik16 писал(а): |
2. Что можно сделать в моем случае для более пожаробезопасной установки печи (рис.4) ? |
1. не сосем хорошо, надо было по центру песочницы... керамзита чуть досыпать, и наблюдать, наблюдать...
Кстати, а как там проход крыши сделан???
2. можно сделать подиум, в один ряд кирпича плашмя, размером 3х3 кирпича(77х77см), швы затереть.
pavik16
Пт 2 Декабрь 2011, 23:42
| Шура писал(а): |
2. можно сделать подиум, в один ряд кирпича плашмя, размером 3х3 кирпича(77х77см), швы затереть. |
1. Для переделки проблематично. Печь установлена Термофор Компакт 12. У нее выход дыма около стены, а не по середине (рис.5). На печь сразу установлен регистр, а от него трубы в стену на выносной бак (рис.6). Если переделывать дымоход на середину разделки - придется переделывать все - выносной бак, трубы к нему от регистра - т.е. ломать всю эту красоту. Сендвич заканчивается сантиметров 40 над керамзитов, далее на него надета оцинковка d=120. Она поднимается выше шифера на высоту 1,7 метра. Проход через шифер: в месте прохода шифер выпелен 60х60. Там где выпелен-лежит лист жести, т.е. дым.труба выходит из чердака через лист жести. Какие есть еще варианты для исполнения более пожаробезопасной разделки ?
2. А может под лист железа под печью положить лист асбеста - что мне это даст ?
53.36 КБ |
1029 раз(а) |
351.4 КБ |
1156 раз(а) |
Сб 3 Декабрь 2011, 09:58
Мне показалось, что у вас не потолке оцинкованный лист. Лучше поставить нержавейку. Это менее вредный материал.
Сб 3 Декабрь 2011, 11:00
| pavik16 писал(а): |
2. А может под лист железа под печью положить лист асбеста - что мне это даст ? |
1. Разумеется, сначала надо всё понаблюдать(неоднократно), т.е. во время достаточно сильной протопки, обследовать все опасные места, на предмет нагрева, особенно под печью и в проходах через перекрытия...
Если, во время и после протопки(чуть более сильной чем обычно), температуры в норме(рука спокойно терпит), то значит ОК.
Но, необходимо следить за состоянием дымохода, т.к. скопившаяся на внутреннй поверхности сажа, при воспламенении, может "прожечь" дымоход, поэтому надо проверять наличие слоя сажи на стенках(нормальный слой до2-3мм) и удалять при необходимости.
2. асбест в помещении не совсем экологично, поэтому, лучше ГВЛ
pavik16
Вс 4 Декабрь 2011, 01:12
| Чуриков Александр писал(а): |
| Мне показалось, что у вас не потолке оцинкованный лист. Лучше поставить нержавейку. Это менее вредный материал. |
Спасибо. Исправлю весной.
| Шура писал(а): |
2. асбест в помещении не совсем экологично, поэтому, лучше ГВЛ |
1. При протопке проверял: а) разделка: керамзит, вокруг него (бляха, асбест, дерево)-еле теплые во время и после 4-х часов протопки.
б) под печкой: когда во время протопки стенки печи накаляются до красна, то руке под печкой очень горячо, как только краснота на стенках печки уходит (менее интенсивное горение в топке)-рука держит. Дымоход сделан следующим образом: на печь сразу регистр, на него сендвич, на него труба оцинковка. Весной планирую поменять оцинковку на нержавейку и обмотать все это (кусок сендвича и трубу на чердаке) мин.ватой. Стоит ли это делать в целях пожаробезопасности ?
2. У нас в продаже ГВЛ потолочный, настенный и влагостойкий. Какой брать (парилка и помывочная разделены) ?
Вс 4 Декабрь 2011, 14:36
| pavik16 писал(а): |
2. У нас в продаже ГВЛ потолочный, настенный и влагостойкий. Какой брать (парилка и помывочная разделены) ? |
1. На мой взгляд, сенндвич, лучше всё же сделать комплектный, т.е. от самовара старт, дальше сендвич на всю высоту, с оголовком и зонтиком...
2. полагаю что подойдёт любой.
pavik16
Ср 7 Декабрь 2011, 23:30
Увы, поспешил сказать, что у нас в продаже есть ГВЛ. Его нет. Вопрос актуален: Чем заменить асбест под печкой ? Понятно, что под печ кирпич, под него железо, а вот что положить под железо ???
Чт 8 Декабрь 2011, 05:41
| pavik16 писал(а): |
| Увы, поспешил сказать, что у нас в продаже есть ГВЛ. Его нет. Вопрос актуален: Чем заменить асбест под печкой ? Понятно, что под печ кирпич, под него железо, а вот что положить под железо ??? |
Асбест, можно заменить базальтовым картоном.
Но если будет кирпич, то больше ничего не надо.
Можно, кстати, положить одну большую плитку(60х60) из керамогранита.
Свободный художник
Чт 8 Декабрь 2011, 16:31
Да хороший человек вам ее собирал. Может я ошибаюсь но толщина утепления двух контурной трубы на банную печку от 5 до 10 см.Лучше 10см.Вы же непросто греться будите в бане.При душевной топки труба может быть очень горячая. Да и потолочный фланец кажется маловат. Кто то мне доварил что фланец должен заканчиваться ~390мм от края трубы.К тому же насчет асбеста он считается вредным. У вас вроде бы не производственная печка???? Советую только советую обратить ваше внимание на плотную базальтоваю вату.На мой взгляд она экологически чище и надежнее.
pavik16
Чт 15 Декабрь 2011, 23:29
Прошу у знатоков помощи: посмотрите такой вариант установки печи на предмет дополнительной защищенности пола от возгорания и высказать свои соображения.
52.67 КБ |
1105 раз(а) |
Чт 15 Декабрь 2011, 23:55
pavik16
Сб 17 Декабрь 2011, 00:34
| Шура писал(а): |
| Минвата роквол, ненужна. |
Т.е. от нее толка не будет, я имею ввиду, что она дополнительной защищенности от возгорания пола не дает ?
Сб 17 Декабрь 2011, 01:11
| pavik16 писал(а): |
Т.е. от нее толка не будет, я имею ввиду, что она дополнительной защищенности от возгорания пола не дает ? |
в данной ситуации, будет достаточно и без неё.
