алекsей
Регион: украина
Пн 5 Декабрь 2011, 09:12
Уважаемые форумчане. сразу хочу извиниться если залез не в ту тему. Но все-же если Вы найдете возможность и время откликнуться на мою проблему- буду премного благодарен.
Печь кирпичная, прямоточная. Каменка закрытая. Т.е. огонь из топливника непосредственно проходит через камни , расположенные на решетке. камни расположены в конце топки, как бы уже в дымоходе.
Суть проблемы : сначала под камни положил решетку от газового котла. Через два года решетка деформировалась. По совету заменил решетку на фрагмент чугунной батареи. Через год эта "решетка" вообще перегорела.
1. Что можно использовать в качестве решетки при таких обстоятельствах?
2. Какая же там температура?
В порядке информации: топлю в среднем 4 часа до 60-65 градусов. камней в закладке меньше 100 кг. Баня топится раз в неделю (осень-весна).
P.S. Ознакомившись с сообщениями форумчан правильно ли я понимаю, что это есть закономерная проблема и что выйтти из нее можно установив сЪемную решетку под каменную закладку, которую со временем можно менять, не разбирая каменки.
Пн 5 Декабрь 2011, 16:29
Надо ложить щелевидную арку с огнеупора щб-5.Временно можешь положить трубы поперек топки в карманчиках.Карманчики глиной замазываются.Чтобы .их можно было вытянуть после того как уберешь камни.Одна сторона труб выходит в прекдбанник и греет его.Ни один металл не выдерживает температуры 700-900 град.Самый надежный по черному вариант без металла и огнеупора.Карманы кладутся интервалом полкирпича но слишком широкая топка создаст пробдемы с перекрытием.Поэтому для теплоемкости надо удлинить печь хоть 1.5-2 метра и трубы для колдосника поперек.Шрина топки 25-38см достаточно.У НАС НА ФАРФОРОМ заводе печи 50м были и на кирпичном тоже длинные.Огнеупорщикам баня не нужна-при аварии при 60-70 градусах кладку ведут когда арку приходится чинить в авральном режиме.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 8 Декабрь 2011, 00:21
Существуют специальные штучные колосники, которые устанавливаются так, что легко меняются. Эти колосники толстостенные и могут быть сделаны из специальной жаропрочной стали, чугуна, керамики или шамота. Чугунная батарея тонкостенная и удивительно, что она выдержала год. Температуры в этом месте максимальные, на форсаже (вторичка) более 900 град.
Чт 8 Декабрь 2011, 10:30
Попробуйте на заводах литейных найти подобный девайс:
Если не найдёте, то "болгаркой" с алмазным диском вырежьте из плит шамотных и уложите свободно, с зазором 2-3 мм.
6.78 КБ |
37916 раз(а) |
8.69 КБ |
37916 раз(а) |
Юрий74
Чт 8 Декабрь 2011, 22:38
Как вариант используем ливневку, можно найти на металоприемках
Пт 9 Декабрь 2011, 08:18
| Юрий74 писал(а): |
| Как вариант используем ливневку, можно найти на металоприемках |
Иногда бывает такое:
142.26 КБ |
1436 раз(а) |
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Пт 9 Декабрь 2011, 12:54
Андрей_Алексеевич, а что можете посоветовать? Я так понимаю до такого можно не допускать, если правильно топить печь и делать профилактику?
Пт 9 Декабрь 2011, 16:22
Прогорит любое перекрытие - вопрос времени и режима эксплуатации.
Хорошо зарекомендовали себя в каменках (и калориферах) чугунные решётки, уложенные на шамотные балки (разрезанные вдоль плиты). Размер решеток 200х400, чтобы удобно было извлекать при замене.
Про балки из ТХ не встречал интересных отзывов - может ещё появятся, с адресами фирм
ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВИЧУ - БЛАГОДАРЮ!!!
Юрий74
Сб 10 Декабрь 2011, 19:58
Ливневка высотой около 120 мм, да и чугуний однако на прямоточках стоит долго
Сб 10 Декабрь 2011, 20:03
Я делаю балочки из талькомагнезита.
Сб 10 Декабрь 2011, 21:10
| Юрий74 писал(а): |
| Ливневка высотой около 120 мм, да и чугуний однако на прямоточках стоит долго |
Это она в раме - 120, а сама решетка ок. 40-ока...
А ну как рамку поведёт... как её тогда извлекать?
28.84 КБ |
1233 раз(а) |
Сб 10 Декабрь 2011, 21:16
| Селиван Виктор писал(а): |
| Я делаю балочки из талькомагнезита. |
Вот и Андрей Ищенко, тоже...
Что-же теперь, на Урал? А в престольную возят?
Какую толщину-высоту плиты надо-достаточно (раскроить на плиткорезе) для балки в каменку?
Можно ли использовать ТХ облицовку для "буржуек"?
Сб 10 Декабрь 2011, 22:05
"левневка" после трех месяцев эксплуатации ...
319.05 КБ |
1334 раз(а) |
Вс 11 Декабрь 2011, 15:40
| Евгений Колчин писал(а): |
| "левневка" после трех месяцев эксплуатации ... |
"Это" стояло в пламени катализатора?
Вс 11 Декабрь 2011, 19:10
"Это" стояло в пламени катализатора? |
Нет это чугун самой низкой марки СЧ20 а для колосников необходим чугун марки СЧХ(с хромом)
Вс 11 Декабрь 2011, 19:29
стояло над топкой под опору каменки
Вс 11 Декабрь 2011, 19:47
| Юрий74 писал(а): |
Иногда бывает такое: |
А это всё из-за чугуна плохого качества,а ливнёвки для ливневок.Изделия надо использовать по их прямому назначению.
Вс 11 Декабрь 2011, 22:10
А какие известны промизделия из хромсодержащего чугуна?
Вс 11 Декабрь 2011, 22:18
Вот что находится по ссылке: http://www.modificator.ru/terms/niresist.html
"Нирезист [от "никель" и латинского resist(or) - сопротивляюсь] - никелевый чугун с аустенитной структурой; немагнитный, жаропрочный, ростоустойчивый, коррозионно- и хладостойкий материал."
А также: http://www.mptk.ru/prise/chugun.html
"По структуре различают белый чугун (с белым изломом), в котором углерод находится в виде цементита, и серый чугун (с серым изломом), в котором углерод находится в основном в форме графита. Серый чугун подразделяют на серый литейный, высокопрочный, ковкий, жаростойкий, жаропрочный, коррозионностойкий и антифрикционный.
Обозначение марок различных групп чугуна:
-передельный чугун - П1, П2;
-передельный чугун для отливок - ПЛ1, ПЛ2,
-передельный фосфористый чугун - ПФ1, ПФ2, ПФ3,
-передельный высококачественный чугун ПВК1, ПВК2, ПВК3
-чугун с пластинчатым графитом СЧ; цифры стоящие после букв "СЧ", обозначают величину временного сопротивлению разрыву в кгс/мм;
-антифрикционный чугун АЧС - антифрикционный серый, АЧВ - антифрикционный высокопрочный, АЧК - антифрикционный ковкий;
-чугун с шаровидным графитом для отливок ВЧ; цифры после букв "ВЧ" означают временное сопротивление разрыву в кгс/мм ;
-чугун легированный со специальными свойствами Ч; буквы после буквы "Ч" означают легирующие элементы: Х - хром, С - кремний, Г - марганец, Н - никель, Д - медь, М - молибден, Т - титан, П - фосфор, Ю - алюминий. Цифры после букв означают среднее содержание основных легирующих элементов в процентах.
Буква "Ш" в конце марки чугуна указывает, что чугун имеет графит шаровидной формы.
-ковкий чугун КЧ ; цифры, стоящие после букв "КЧ", означают временное сопротивление разрыву в кгс/мм и относительное удлинение в процентах."
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 12 Декабрь 2011, 22:32
| Цитата: |
2. Какая же там температура? |
Мой скромный опыт показывает, что проблема не в качестве решётки, а в способности прохождения дымовых газов. Т.е. по мере разрушения каменной закладки, происходит заполнение, уплотнение щелей по которым происходит движение газов. Охлаждение решётки становится минимальным, как следствие она разрушается под воздействием тепловой и весовой нагрузок.(См. фото выше)
Рекомендации:
- разделить тепловую и весовую нагрузки(об этом не раз уже писали);
- если каменная закладка, то по чаще менять,
- попробуйте заменить камни чем-нибудь другим.
Температура - присоедняюсь к высказыванию Крафта.
