 Несколько фраз по котлу с регистром в колпаке Следующая тема
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без всяких претензий на новшество, лишь то что замечено за время эксплуатации.
1.(замечено) При размещении двух и более регистров, параллельно в колпаке, происходит экранировка дальних регистров, ближними(к хайлу), в следствии чего температуры в регистрах получаются разными(у меня разница в 10С, между двумя регистрами), следующее смешивание идет в пользу более холодного регистра(гор 80С хол 70С дает 72-73С, а не 75С).
(возможное решение???) Видимо можно использовать, последовательное соединение(используя дальний регистр, как экономайзер), но это решение бьет по ЕЦ(обязателен насос). Лучшее решение, наверное, может дать симметричная топка(с симметричным расположением регистров).????
2. (замечено.Тут видимо, просто моя ошибка.) При выводе подачи на лицо печи( подключение подачи находится в участке колпака удаленном от СШ), есть градация температур, не в пользу выхода(причина видимо в подмесе холодной воды из обратки).
(возможное решение???) Устанавливать регистр(регистры), с выводом подачи к наиболее горячей точке.(ближе к СШ).?????
Пару рисунков, где видны эти проблемы(рисунки не связаны именно с моим котлом, но думаю проблемы именно в этом). Рисунок B1 показывает проблему дальнего нагрева, b2 экранировки.
 Размер файла:  99.74 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  99.03 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему нет кнопки, чтобы посмотреть процесс в динамике?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ури-Ури. Где у него кнопка?(с) Very Happy
ЗЫ. Это устоявшийся процесс. Кнопка не нужна.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обе проблемы, на мой взгляд, могут решаться геометрией колпака и регистра.
В колпаке, можно подбором сечений полостей и т.п., направить горячие потоки в нужные зоны, а у регистра, можно поэкспериментировать с диаметрами труб.
Такое предложение: делать вертикальные трубы меньшего диаметра, не 2" а 1,5" или даже 1", но болшее количество, для сохранения площади.
разница в площади труб 2" и 1", в 1,75раза и например, вместо 10труб-2" надо будет 17-1".
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе данное решение, достаточно верное. Применение труб большего диаметра, на коллекторах, позволит получать более равномерное распределение теплоносителя. Но, если котловую трубу 60х5(6), найти достаточно просто, то котловые трубы меньшего или большего диаметра, достаточно проблемно(по крайней мере у нас).
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете в виду подмес через вертикальные трубы регистра?
Я вот ещё думал об установке в нижнюю горизонтальную трубу(коллектор) дефлектора, для регулировки потоков в регистре. были еще мысли обеспечивать этим дефлектором, ркгулировку температуры обратки(вместо термостатического подмеса).
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинке видно, что подмес идет через нижний коллектор-крайний стояк. Но это при ПЦ, при ЕЦ этот подмес не так выражен. А регулировка(авто) при ЕЦ возможна по Вашей схеме,- трубы коллекторов имеют диаметр много больше чем трубы стояков(за счет уменьшения сопротивлений в коллекторах).
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
А регулировка(авто) при ЕЦ возможна по Вашей схеме,- трубы коллекторов имеют диаметр много больше чем трубы стояков.
И приблизительно так, для ПЦ. т.е. тоже самое, увеличивая диаметр коллекторов, получаем более благоприятные условия.
 Размер файла:  114.01 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  127.71 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я определял мощность котла.
Как то на досуге, от нечего делать, вспомнилось про совет поставить водосчетчик, для определения расхода, ну и по известной формуле, зная дельту п/о и расход определить мощность. Но так как счетчик, в работающую систему, ставить мне показалось не возможным, решил этот вопрос немного по другому. Дело в том, что у меня в цепи стоит эл.котел, который правда по назначению не используется, но почему бы не воспользоваться влиянием его мощности на дельту на входе/выходе из него. То, что котел имеет три уровня мощности, поможет еще больше приблизиться к более точным результатам. Были сделаны три теста. 4кВт - дельта около 3, 8кВт - дельта около 6 и 12кВт - дельта около 9. Получается приблизительно 0.75град/кВт в моей СО. Теперь попробуем этот коэффициент применить к печи-котлу. При сжигании 10кг хороших березовых дров, средняя дельта зафиксирована 15гр., дрова прогорели за 40 мин. т.е. 15кг/ч. Получается мощность 20кВт., что далеко меньше расчетной(32кВт). Можно прикинуть и кпд, равно оно приблизительно 29%.т.е. 29% от энергии дров отдается котлу, остальное массиву печи и потери. Так же прикинул и мощность которую отдает нагретый массив, в течении трех часов. Через 3 часа, после растопки, дельта упала до 10 т.е. средняя дельта 12.5, что дает 16.7кВт/ч или всего 50кВт.,что дает уже 70% кпд. Помниться предыдущие расчеты давали порядка 68% кпд.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот подобные регистры варят "самоделкины-кулибины".
Не вдавался в их объяснения, но выходило всё красиво!
А что покажет моделирование?
Отдельная признательность за тему!!!
диаметр "гребенки" не больше 2/3 от диаметра лежаков
 Размер файла:  8.99 КБ
 Просмотров:  14132 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, очень наглядно.
vladgri писал(а):
...т.е. 29% от энергии дров отдается котлу, остальное массиву печи и потери.
29%, это тепло отданное котлу, именно только во время горения. В связи с этим, интересны реальные параметры Вашего котла(площадь поверхности регистра)?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр расчитывался по методике Кузнецова. Стоит два регистра общей площадью ~3.21 м2.
ЗЫ.Нашел чертежик.
 Размер файла:  44.72 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
По схеме, понял, что кроме диаметров играет роль и эксцентрик. Сделал две модели, но помоему с эксцентриком хуже. Диаметры 60/90.
ЗЫ. Эксцентрик, видимо предполагался для лучшего смешивания.?
 Размер файла:  292.36 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  290.9 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я когда варил регистр, то крайние углы сделал именно по чертежу, т.е. срезав трубы под 45, это должно уменьшить красную зону на рисунке.
Еще неясно как греете: если согласно чертежу печи, то как раз на выходе горячей воды идет выхлоп топки, вторая же зона около 3/4 длины регистра, там где сухой шов и второй выхлоп - красная зоны в углу где еще есть и дополнительная потеря через стенки кажется странной.
Согласен, что симметричное расположение регистров лучше, кроме всего прочего оно дополнительно экранирует котел - большая доля тепла пойдет на нагрев воды... в минусах - габариты увеличатся минимум на 25 см.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде, получается что эксцентрик, даже сводит на нет, применение утолщённых коллекторов?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно, что не по чертежу, Просто градация с верху вниз. Но это не важно, в данном случае.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое интересное, что эксцентрик похоже работает, но именно во вред. т.е. вращение воды блокирует(или наоборот подсасывает), следующие стояки.
ЗЫ.Не стоит забывать, что это всего лишь модель.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А энергию для движения задаете как разность давлений или программа считает и гидросопротивление?
Вихрь в целом же увеличивает трение жидкости о стенки, тормозя циркуляцию.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача была поставлена, для проверки ПЦ, поэтому теплоноситель подается с известным расходом. Если бы не было расчета гидросопротивлений, то было бы более равномерное распределение температур.
