Lotyan
Регион: Жуковский
Вт 13 Декабрь 2011, 20:07
Здравствуйте! Имеется печь в старом доме. Печь частично разрушена, но можно топить как русскую (сжигать дрова на поду), тяга хорошая. Подскажите пожалуйста, что за конструкция печи, можно ли ее восстановить, как ее топить и как ухаживать. Когда пробовали топить как русскую, то после того, как дрова прогорели совсем (синих огоньков не было) и закрыли вьюшку, появился запах угара сработал датчик СО. В чем может быть причина? Заранее благодарен за ответ.
466.74 КБ |
926 раз(а) |
353.13 КБ |
921 раз(а) |
83.11 КБ |
906 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 13 Декабрь 2011, 22:37
На фото представлена Русская печь с подтопком и самоварницей.
Печь в очень плохом состоянии.
Обязательно ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите дымоход в районе потолочного перекрытия, чердака и крыши! Трещины по поверхностям печи и дымохода необходимо ликвидировать, плиту поменять, подтопок перебрать, дымоходы и каналы прочистить.
До капитального ремонта лучше не топить.
Чт 15 Декабрь 2011, 20:32
Возможно в каналах что-то тлеет.Продуй пылесосом каналы там могут быть мусор и сажа.Сама труба в саже наверно.Уголь после топки туши для самовара в ведре а потом просушивай.И можно печь подовый хлеб.Это печь старых мастеров и обязательно свод проверьте.Его можно изнутри промазать если есть трещины.На чердаке отштукатурь по новой известковым раствором трубу и удали все трещины во избежания подсоса воздуха.
Чт 15 Декабрь 2011, 22:44
если взглянуть на фотки печи, то по ходу тут вообще надо печь перекладывать, а мелкие ремонты толку не дадут через время всё равно придется придти к полному ремонту
Lotyan
Регион: Жуковский
Сб 7 Январь 2012, 15:19
Большое спасибо за ответы! Перекладывать печь-не вариант, т.к. дом очень старый(начало прошлого века), в перспективе-постройка нового дома с новой печью, а так-же газ в деревне. Я бы хотела по возможности отремонтировать( ломать жалко). Реально ли это сделать своими руками или лучше сразу искать Мастера? Если можно, сориентируйте по цене (max-min) Спасибо!
Lotyan
Регион: Жуковский
Сб 7 Январь 2012, 15:21
Дом в пос им.Цюрупы Московская обл.
Сб 7 Январь 2012, 15:52
| Цитата: |
| после того, как дрова прогорели совсем (синих огоньков не было) |
Странное какое-то уточнение - если дрова прогорают совсем, то не только синих, а и красных огоньков жара быть не должно
Если же Вы таки закрыли тлеющий остаток, то конечно СО будет и много
Наиболее простое временное решение для такой печи - это проверить дымоход, возможно врезать шибер в хайло (что-то его не увидел), вырезать из тонкой (0.6 мм) жести крышку во весь внешний проем и прицепить на съемных петлях - т.е плотно закрываем проем полностью по плоскости чела.
Дальше топим как обычно, закрывая не заслонкой, а приделанной крышкой, и не перекрывая шибер полностью до полного прогорания дров.
Воздух же "поставляется" через варочную панель со снятыми кольцами и приоткрытую дверку поддувала.
Год-второй спокойно можно пережить.
